查看: 346|回复: 6
如何判断单片机内部有没有程序
ID:709761 发表于 2024-7-23 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY7C68013A-56PVXC这个单片机内部有程序吗
56-pin SSOP封装,没有PSEN和EN引脚
ID:485350 发表于 2024-7-23 18:03 | 只看该作者
这个单片机没有ROM程序只能通过EEPROM或者usb下载程序
ID:1129067 发表于 2024-7-23 19:35 | 只看该作者
如果单片机是通过编程器或仿真器写入的程序,可以尝试重新读取单片机内部的数据。如果内部有程序,读出的数据将反映出程序的存在。这种方法比较直接,但需要相应的设备支持。
ID:1129495 发表于 2024-7-23 20:13 | 只看该作者
使用编程器读取程序:  连接编程器并确保单片机已经上电且与编程器连接正常。 在编程器的软件界面中选择相应的MCU型号,并点击“读出”按钮开始读取单片机内的程序。读取完成后,程序代码将显示在编程器界面上。 利用调试工具查看内存:  使用如ST-LINK Utility等调试工具,通过Hot Plug热插拔模式查看内核运行状态。这种方法可以实时监控单片机的运行情况,从而判断程序是否在运行。 另一种方式是使用Keil等开发环境,在调试界面中查看ROM或RAM中的内容。具体操作是进入调试界面后,点击Memory Windows按钮,然后输入地址查看ROM中的数值。
ID:1129495 发表于 2024-7-23 20:14 | 只看该作者
ID:1116913 发表于 2024-7-23 20:27 | 只看该作者
直接接入usb,查看是否有显示现象
ID:341045 发表于 2024-7-26 10:29 | 只看该作者
所有单片机都要有程序才能使用.
