查看: 259|回复: 3
串口通讯之间增加数字隔离芯片ADUM1201,有的时候为啥收到的数据和发出来的不一致...
ID:668004 发表于 2024-7-24 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通讯之间增加数字隔离芯片ADUM1201,有的时候为啥收到的数据和发出来的不一致,会多一些字节。这是什么原因?
ID:734552 发表于 2024-7-26 08:27 | 显示全部楼层
降低波特率试试
ID:267719 发表于 2024-7-26 13:16 | 显示全部楼层
你看是不是有可能是这样的。数据没有错,只是时间上的问题。
ID:1123773 发表于 2024-7-26 15:00 | 显示全部楼层
是不是不是错误,是你设置了接收区自动换行
