查看: 244|回复: 4
基于的单片机计算器中符号怎么退格?数字可以退格可以做,符号没思路
ID:149043 发表于 2024-7-25 11:52 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:149043 发表于 2024-7-25 11:53 来自手机 | 只看该作者
1602显示的
ID:1034262 发表于 2024-7-25 13:44 | 只看该作者
一样的处理,没有区别。
ID:639106 发表于 2024-7-25 13:46 | 只看该作者
用变量存符号,不同的值代表不同的符号,这样应该能和数字一样退格,计算时再转换成相应的符号(我是小白,勿喷)
ID:1129742 发表于 2024-7-28 20:22 | 只看该作者
在单片机计算器中,实现符号退格的功能需要一些额外的逻辑处理。一般来说,当你按下退格键时,你希望删除最后输入的字符或符号。这通常需要维护一个包含当前输入的字符串或数组,并在退格时更新这个字符串或数组。
假设你的输入是保存在一个字符串或字符数组中,可以通过以下方式处理退格操作:
维护输入状态: 创建一个字符数组或字符串来存储用户的输入,包括数字和运算符。
退格逻辑:
在每次按下退格键时,检查当前输入的长度。
如果输入不为空,则移除最后一个字符。
更新显示: 更新显示器上的内容以反映退格后的输入状态。
