查看: 865|回复: 11
如何增加315MHz接收模块的通信距离?
ID:161164 发表于 2024-7-25 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几对315MHz无线收发模块、成品开关
发现接收模块的通信距离很短(已加23.8cm天线)
有什么方法来增加距离吗?
测试结果如下:
补充:
收发模块是2012年买的,一直密封保存
不知到会不会因为放太久,电容掉容了
ID:712493 发表于 2024-7-26 09:17 | 显示全部楼层
这个怎么测试的,屋内9米应该没大问题,那个>2m是什么讲法?
ID:57657 发表于 2024-7-26 09:43 | 显示全部楼层
你可以尝试适当提高电压看看距离有没有增加,不要太高
ID:57657 发表于 2024-7-26 09:44 | 显示全部楼层
ID:161164 发表于 2024-7-26 09:59 | 显示全部楼层
>2m不是重点,重点是<50cm
ID:161164 发表于 2024-7-26 10:13 | 显示全部楼层
好的,我会试试
ID:262 发表于 2024-7-27 01:57 | 显示全部楼层
我以前搞了几个也是距离很近,无意中换用干电池供电,距离居然增加了一倍,估计是我那开关电源波纹太大
ID:43600 发表于 2024-7-27 03:16 | 显示全部楼层
別用switch電源,改用linear regulator電源,若用電池更好。
ID:285258 发表于 2024-7-27 11:18 | 显示全部楼层
用FSK别用ASK
ID:401564 发表于 2024-7-27 22:12 | 显示全部楼层
换个锂电池供电试一下,这玩意接收距离能上百米的,小于50CM就有点离谱了
ID:51443 发表于 2024-7-28 20:56 | 显示全部楼层
距离短无非两种原因:一是天线不匹配,二是频率偏移。
ID:161164 发表于 2024-7-29 09:24 | 显示全部楼层
频率偏移可以调那个可调电感来解决吗?
