各位老师,这里的误法错误需要怎么更改。
1.
#include <STC8G.H>
#include "IR.h"
//根据协议发送数据,IO口模拟时序实现
//延时8.77us,是一个周期的1/3 的时间 一个周期26.3us,38KHZ
sbit s1=P3^0;
sbit s2=P3^1;
sbit s3=P3^2;
sbit s4=P3^3;
unsigned char anjian;
P1M1 = 0x00; //默认00与STC89系列IO通用,标准双向IO模式
P1M0 = 0x00; //如果是使用STC89系列单片机,本段程序可以删除
P3M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
while(1) //无条件永远执行大循环
if(!s1) //这些按键按下,就会使anjian变量赋以相应的值。
anjian=1;
if(!s2)
anjian=2;
if(!s3)
anjian=3;
if(!s4)
anjian=4;
switch(anjian)
case 1:Send_NEC_Message(User_Code,Key1_Code);break;
case 2:Send_NEC_Message(User_Code,Key2_Code);break;
case 3:Send_NEC_Message(User_Code,Key3_Code);break;
case 4:Send_NEC_Message(User_Code,Key4_Code);break;
default:break;
2.
#ifndef __IR_H__
#define __IR_H__
#include<STC8G.H>
#define User_Code 0xff00
#define Key1_Code 0x41 //命令码 按键1
#define Key2_Code 0x42 //命令码 按键2
#define Key3_Code 0x43 //命令码 按键3
#define Key4_Code 0x44 //命令码 按键4
sbit IR_EN=P1^7;
void Send_NEC_Message(unsigned int User_Code,unsigned char data_Code);
#endif
3.
#include "IR.h"
#include "intrins.h"
void Delay8_77us(void) //@11.0592MHz
unsigned char data i;
_nop_();
i = 30;
while (--i);
//载波发射
void Send_IR(unsigned int i)
while (--i);
IR_EN=1;
Delay8_77us();
IR_EN=0;
Delay8_77us();
Delay8_77us();
//载波不发射
void No_Send_IR(unsigned int i)
while (--i);
IR_EN=0;
Delay8_77us();
Delay8_77us();
Delay8_77us();
//发射数据 0 ,符合NEC协议
void Send_NEC_0()
Send_IR(21);
No_Send_IR(21);
//发射数据 1 ,符合NEC协议
void Send_NEC_1()
Send_IR(21);
No_Send_IR(64);
//发射一帧完整的NEC信息 引导码+用户码低八位+用户码高八位+8位数据码+8位数据码的反码+结束码“0”
unsigned int temp;
unsigned char i;
Send_IR(342);
No_Send_IR(171);
temp=User_Code;
for(i=0;i<16;i++)
if(temp&0x0001)
Send_NEC_1();
Send_NEC_0();
temp>>=1;
temp=data_Code;
for(i=0;i<8;i++)
if(temp&0x01)
Send_NEC_1();
Send_NEC_0();
temp>>=1;
temp=~data_Code;
for(i=0;i<8;i++)
if(temp&0x01)
Send_NEC_1();
Send_NEC_0();
temp>>=1;
Send_NEC_0();
