查看: 208|回复: 0
激光测距仪改装速度计
ID:1130193 发表于 2024-8-5 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助帖
请教各位大神。是否可以将激光测距仪,改装成速度计。
即,通过加入时间运算,得出距离缩短的速度。或者增加的速度。
我的一个客户,提出一个需求。可以检测机床设备的进给速度。我想,激光测距仪,是否可以改装,显示一组实时速度。另外对于单位,需要切换英制和公制(mm/min or in/min).
