查看: 1117|回复: 25
关于15VPWM用稳压管进行降压是否合理?
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:929847 发表于 2024-8-6 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:是这样的大神们,有一个PWM电压为15V的,我现在需要把它变成5V的PWM 我是经过一个电阻和稳压管进行分压得到的5V,但是这样做合理不合理,能不能正常工作,比如PWM15V的占空比变化,或者频率变化,我这电路会不会有不良反应,因为这个电路我的目的就是15V变5V的PWM,给M57962AL驱动芯片信号用的,我变成5VPWM 经过74HC00然后经过74HC14,这样电路设计合理不。
15V的PWM进行分压
15V的PWM进行分压
然后分压的到的5VPWM经过74HC00与74HC14然后给芯片信号
ID:293079 发表于 2024-8-6 11:22 | 显示全部楼层
这样不更方便?
ID:1126070 发表于 2024-8-6 13:42 | 显示全部楼层
直接使用电阻和稳压管(如二极管稳压管)来将15V的PWM信号分压至5V,并不是一个理想的解决方案,尤其是当PWM信号的占空比或频率变化时。
容易存在几个问题:
1、通常的二极管稳压管(如齐纳二极管)主要用于直流电压的稳压,它们并不能很好地处理快速变化的PWM信号。PWM信号包含高频成分,而稳压管在高频下可能无法保持稳定的电压输出,尤其是在占空比变化时。
2、使用电阻分压会引入电压损失,且这个损失与PWM信号的占空比有关。随着占空比的变化,输出电压也会波动,这可能导致5V输出不稳定。此外,由于电阻的精度限制,输出电压的精确性也可能受到影响。
3、电阻分压会导致一部分电能以热能的形式浪费掉,尤其是在高占空比或高频率下,这种功耗可能会变得相当可观。
为了更有效地将15V PWM信号转换为5V PWM信号,可以考虑以下几种方案:
1、使用降压转换器(Buck Converter):降压转换器(也称为降压稳压器)是专为处理这种需求而设计的。它们可以将较高的输入电压转换为较低的输出电压,同时保持PWM信号的占空比和频率不变。这些转换器通常效率较高,且输出电压稳定。
2、数字信号处理器(DSP)或微控制器:如果PWM信号的频率和占空比非常重要,且需要精确控制,那么可以使用DSP或微控制器来读取原始的15V PWM信号,并根据需要生成一个5V的PWM信号。这种方法提供了最大的灵活性和精确性,但可能涉及更复杂的硬件和软件设计。
ID:929847 发表于 2024-8-6 15:02 | 显示全部楼层
youyouku 发表于 2024-8-6 11:22
这样不更方便?
妙啊,不愧是大神
ID:929847 发表于 2024-8-6 15:04 | 显示全部楼层
shiwei@zhang 发表于 2024-8-6 13:42
直接使用电阻和稳压管(如二极管稳压管)来将15V的PWM信号分压至5V,并不是一个理想的解决方案,尤其是当PW ...
用楼上说的三极管放大一级是否可行大神?
ID:1034262 发表于 2024-8-6 16:02 | 显示全部楼层
没有PWM频率参数不好说,几十KHz是没有问题的,想几MHz那就不现实了。
ID:1034262 发表于 2024-8-6 16:04 | 显示全部楼层
这样不更方便?
实际测试你会发现,三极管从截止到导通延时一般小于0.1us,从饱和到截止会延时好几个us。
ID:624769 发表于 2024-8-6 17:00 | 显示全部楼层
你既然确定输入的是 15V PWM 与其用不怎么可靠的稳压管,不如直接用 2K + 1K 电阻分压来的更靠普了。
ID:796531 发表于 2024-8-6 17:31 | 显示全部楼层
这样不更方便?
你这样PWM反相了,而且R00太小了,对前级有影响 ;R01太大,无法驱动M57962AL,M57962AL输入是光耦接口,如果前级驱动电流够的话应该直接通过限流电阻驱动就行了。
ID:466250 发表于 2024-8-6 22:41 | 显示全部楼层
这样不更方便?
抗干扰极差
ID:69038 发表于 2024-8-7 00:09 | 显示全部楼层
实际上就一个电平转换的问题:
ID:1079566 发表于 2024-8-7 07:36 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2024-8-7 00:09
实际上就一个电平转换的问题:
发射极基极击穿电压一般也就5到6V
8050的V(BR)EBO 是6V ,也就是12V-5V, 对8050有些危险,可能要加一个二极管保护.
ID:427868 发表于 2024-8-7 08:49 | 显示全部楼层
只要频率不太高,是可以的。
ID:1129414 发表于 2024-8-7 09:07 | 显示全部楼层
ID:332444 发表于 2024-8-7 09:23 | 显示全部楼层
电位器分压即可或2个电阻比例获取即可,有什么必要使用三极管?
ID:796531 发表于 2024-8-7 11:07 | 显示全部楼层
不需要搞得这么复杂,看楼主的需求是驱动M57962AL,M57962AL输入是光耦,我觉得可以直接驱动或者通过射随器扩流后驱动
ID:123917 发表于 2024-8-7 14:38 | 显示全部楼层
直接串个电阻就行
ID:1059013 发表于 2024-8-7 20:27 | 显示全部楼层
27376054 发表于 2024-8-6 15:02
妙啊,不愧是大神
这样是反相的
ID:1059013 发表于 2024-8-7 20:28 | 显示全部楼层
直接电阻分压更好
ID:401564 发表于 2024-8-7 21:49 | 显示全部楼层
16#如果加了三极管,关断的下降沿是不行的
你可以先用电阻分压到3.3V或者5V,后面加上一个SN74LVC2G17之类的同相缓冲器就可以了,这类施密特触发器还可以对PWM的波形进行整形,让它看起来更像一个方波
ID:929847 发表于 2024-8-8 07:01 | 显示全部楼层
你可以先用电阻分压到3.3V或者5V,后面加上一个SN74LVC2G17之类的 ...
谢谢大神
谢谢大神们的指点,跪谢
ID:929847 发表于 2024-8-8 07:05 | 显示全部楼层
厉害啊大神
ID:420836 发表于 2024-8-9 07:06 | 显示全部楼层
不能使用电压调节器来转换 PWM 信号。但您可以使用 PWM 信号来驱动 PWM 驱动器或晶体管,以缩放电压电平,而无需更改 PWM 占空比和频率。
ID:1132749 发表于 2024-9-27 17:00 | 显示全部楼层
想问一下楼主最后是怎么解决的,我也遇到了同样的问题。输出了15v的pwm信号,想把它变成5v的使用
ID:344848 发表于 2024-9-28 00:51 | 显示全部楼层
使用NMOS可以实现电压转换。
M57962AL.PDF (307.52 KB, 下载次数: 4)
