查看: 981|回复: 18
集成块的外壳是什么材料
请教,集成块的外壳是什么材料,用什么溶解?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:600929 发表于 2024-8-7 14:30 来自手机 | 只看该作者
我以前在厂里,二极管外面是环氧树脂
ID:1121801 发表于 2024-8-7 15:16 | 只看该作者
这种好像不能溶解的,只能打磨
ID:163285 发表于 2024-8-7 16:10 | 只看该作者
我看过一个视频,用加热的方法可将其外壳剥离,露出芯片。
ID:57657 发表于 2024-8-7 16:23 | 只看该作者
硬塑料或一种特殊陶瓷,具体什么材料建议咨询厂家。
ID:483456 发表于 2024-8-7 16:25 | 只看该作者
塑料封装外壳主要以环氧树脂为主,但由于环氧树脂热膨胀系数较高且导热性较差,常采用二氧化硅作为填充料,以降低其热膨胀系数并改善热导率。目前而言,塑料封装依然是主要的封装形式。
ID:1109793 发表于 2024-8-7 18:46 | 只看该作者
酚醛树脂?不懂,但是可以用激光一层一层的烧掉
ID:517951 发表于 2024-8-8 07:26 | 只看该作者
照片这种是塑料封装, 要用打磨或激光来去掉顶层外壳, 如果不是为了解密需要, 没必要开壳.
ID:720388 发表于 2024-8-8 10:23 | 只看该作者
芯片的黑色封装通常是由以下材料制成:  环氧树脂:这是一种非常常见的封装材料,具有良好的电绝缘性、机械强度和耐化学腐蚀性。环氧树脂封装具有良好的密封性和保护性,可以保护芯片免受物理损伤和环境影响。  塑料:除了环氧树脂外,其他类型的塑料材料也用于芯片封装,尤其是在需要成本效益的场合。塑料封装通常重量轻,成本较低,但可能不如环氧树脂耐高温。
ID:720388 发表于 2024-8-8 10:24 | 只看该作者
芯片的黑色封装通常是由以下材料制成:
ID:420836 发表于 2024-8-9 07:03 | 只看该作者
IC封装的材料有很多,例如:陶瓷,塑料,树脂等等。
ID:1130357 发表于 2024-8-9 14:16 | 只看该作者
环氧树脂
ID:123917 发表于 2024-8-12 20:21 | 只看该作者
哦,谢谢,能用什么溶解呢
ID:960157 发表于 2024-8-13 07:42 | 只看该作者
热固性塑料。
ID:187802 发表于 2024-8-14 10:03 | 只看该作者
可以溶解,必须用专用的胶水
ID:149642 发表于 2024-8-14 10:56 | 只看该作者
xllin 发表于 2024-8-14 10:03
可以溶解,必须用专用的胶水
环氧树脂啊,玻璃化后没有什么有机溶剂可能溶解的,使用强酸强碱的话,内部可能比外面先溶解。
ID:123917 发表于 2024-10-26 09:38 | 只看该作者
淘宝买的药水,说是加热到400℃可以化开,我试了试没有效果
ID:1133676 发表于 2024-10-26 13:24 | 只看该作者
环氧树脂?溶解的话,这种应该不能溶解吧,不大清楚
ID:123917 发表于 2024-10-26 21:20 | 只看该作者
不明白啊,解密要用到
