查看: 276|回复: 2
关于裸机ModbusRTU主机通讯
ID:838763 发表于 2024-8-13 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       STM32F103RCT6做主机,通过ModbusRTU和多个从机进行通讯,串口用的是空闲中断,判断一帧数据的结束,因为主机发送读取命令后,需要等待从机返回数据,如果从机故障或者没有连接在总线上,用超时判断故障,超时一般设置成1000ms,或者一帧数据接收到标志位作为本次通讯结束,然后进行数据处理,目前项目能用,但是想问问各位还有什么更好的算法没有?
ID:492698 发表于 2024-8-15 13:33 | 只看该作者
我觉得:串口的空闲中断来判断一帧数据的结束是非常棒的
ID:1130555 发表于 2024-8-15 15:16 | 只看该作者
串口太慢了,换USB
