查看: 761|回复: 10
请问用恒温加热台焊PCB板时,有些贴片小元件加热后会跳飞掉,请问应怎么处理?
ID:961122 发表于 2024-8-23 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个15X15的高温加热台用来焊接PCB,刷好锡膏,放上元件后,贴片电阻、电容加热后会跳起来,重新补焊很麻烦。请问可能是什么原因,有什么办法处理吗,有用过的前辈指点一二不!
ID:57657 发表于 2024-8-23 21:34 | 只看该作者
可能是钢网厚度或温度曲线有问题、受热不均匀等,可以用回流焊炉焊接的。
ID:499770 发表于 2024-8-23 22:17 | 只看该作者
可以尝试,刚放上加热台时,先用东西垫起来,预热一下,再去掉垫的东西,直接放发热面板上加热。
ID:1109793 发表于 2024-8-24 11:10 | 只看该作者
锡膏有问题,可以尝试先预热,不要加热那么快。其实热风焊台也可以的。
ID:1034262 发表于 2024-8-24 11:29 | 只看该作者
锡膏里的液体汽化导致的,先125度预热3分钟,预热完成后再升温加热。
ID:1129414 发表于 2024-8-24 14:15 | 只看该作者
锡膏可能助焊物质比较多的情况也会的
ID:420836 发表于 2024-8-25 01:56 | 只看该作者
加热 PCB 时,缓慢升高温度以均匀加热组件。
ID:961122 发表于 2024-8-25 16:12 | 只看该作者
感谢!我试试看看!
ID:16255 发表于 2024-8-27 10:18 | 只看该作者
可以在加热台冷机时就把电路板放上去。加热台跟电路板一起升温。
ID:876606 发表于 2024-8-27 10:37 | 只看该作者
锡膏有回温吗??才从冰箱拿出来要经过4小时左右的回温时间
ID:57657 发表于 2024-8-27 22:27 | 只看该作者
可能是元件、板子受潮要烘干处理的,锡膏要在保质期内用完并冷藏保存,此类问题建议咨询SMT厂。
