查看: 339|回复: 6
请教一下,AT89C51和STC89C52那个内存大一点
ID:1130967 发表于 2024-8-27 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两者内部扩展那个大一些
ID:857072 发表于 2024-8-27 13:34 来自手机 | 只看该作者
老古董找都快找不到了 还有啥比的
ID:1121801 发表于 2024-8-27 13:36 | 只看该作者
AT89C51内部4K的FLASH及256Byte的RAM
STC89C52内部8K的FLASH及512Byte的RAM
直观的看出了哪个内存大
ID:430492 发表于 2024-8-27 15:10 | 只看该作者
这两个型号都成古董了,任意51芯片都比这两款资源多。
ID:57657 发表于 2024-8-27 21:59 | 只看该作者
STC89C52是AT89C52改进后的型号,增加了AUXR寄存器,看门狗,EEPROM等功能。
ID:517951 发表于 2024-8-28 08:26 | 只看该作者
AT89C51 早已停产多年, 用STC12C5A60S2 可以完美替代之.
ID:1109793 发表于 2024-8-28 10:22 | 只看该作者
市场应该有吧,我这里还有一些2051呢,有没有人要啊
