查看: 157|回复: 1
请问用赛元微单片机芯片将PWM1输出到P01端口的初始化代码要怎么写
ID:1041297 发表于 2024-8-27 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SC92F7411芯片将PWM1输出到P01端口控制蜂鸣器,PWM的初始化代码要怎么写
ID:404160 发表于 2024-8-28 11:30 | 只看该作者
#include <reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义
#define PWM1_PIN P0^1 // 定义PWM1输出到P01端口
void Timer0_Init() {
    // 定时器0初始化代码,用于PWM定时
    TMOD = 0x01; // 设置定时器0为模式1(16位定时器)
    TH0 = 0xFF;  // 设置定时器0的高8位初值
    TL0 = 0x00;  // 设置定时器0的低8位初值
    TR0 = 1;     // 启动定时器0
    ET0 = 1;     // 使能定时器0中断
    EA = 1;      // 开启全局中断
void PWM1_Init() {
    // PWM1初始化代码
    // 假设使用定时器0作为PWM时钟源
    // 这里需要根据实际的时钟频率和PWM频率要求来设置TH0和TL0的值
    // 例如,如果系统时钟为12MHz,想要产生1kHz的PWM频率,那么定时器的时钟分频应该设置为12MHz/1kHz=12000
    // 由于定时器0是16位的,所以TH0和TL0的值应该是12000-1=11999,即0x2EFF
    TH0 = 0x2E; // 定时器0高8位初值
    TL0 = 0xFF; // 定时器0低8位初值
    // 其他PWM控制寄存器的设置,具体取决于SC92F7411的数据手册
void main() {
    PWM1_Init(); // 初始化PWM
    Timer0_Init(); // 初始化定时器0
    while(1) {
        // 根据需要调整PWM占空比的代码
        // 例如,设置P01的高电平时间,从而改变蜂鸣器的音调
        PWM1_PIN = 1; // 打开PWM输出
        // 延时或其他操作
        PWM1_PIN = 0; // 关闭PWM输出
        // 延时或其他操作
// 定时器0中断服务程序
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    // 这里可以添加代码来更新PWM占空比
    // 例如,改变P01的电平状态
    PWM1_PIN = !PWM1_PIN; // 切换PWM输出电平
