用Excle搞了一个日出日落统计,但出了一个小问题,请教如下: 首先见下图: 上图中的“日出时分”和“日落时分”摘录自网上天气预报的日出和日落时间,手工输入。然后将“日出时分”和“日落时分”下的“点”和“分”换算为用十进制数表示的“日出”“日落”时刻和“昼长”时间,我把它们称作“换算值”。目的是进行每日白昼长度和每日白昼延长或缩短时间的计算。最右侧的“昼长时分”是根据“换算值”得出的。 换算值的3个计算公式为: 日出:=C4+D4/60 日落:=E4+F4/60 昼长:=(H4-G4) 昼长时分计算公式为: 小时:=INT(I4) 分钟:=(I4-J4)*60 比上日延长:= IF(K4=0,K5-60,K5-K4) 按照上面的公式,从8月7日开始统计,一直运行良好。但是,到9月3日出问题了:“比上日延长”当上日延长的分钟为0时,按公式“= IF(K4=0,K5-60,K5-K4)”要求,应当按“K5-60”计算,即50-60=-3,而实际未执行K4=0这一项,而是执行了K5-K4,得到结果为57-0=57。 我反复查证,不知问题出在哪里。 请大家帮忙,看看问题在哪。 |
