查看: 4|回复: 0
ZCC5160 替代 TPS54360
ID:1123843 发表于 2024-9-6 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC5160
ZCC-CHINA
ReVA VO.6 Dec,2022
60V12.5A 宽输出范围,低纹波,同步降压转换器
Check for Samples: 2cc5160
特性
超低的 20uA 静态电流
输入电压范围:4V-60V
输出电压范围:1V-VIN
集成上下功率管,最大输出电流2.5A工作频率可配置:200KHZ-2MHZCCMIDCM/PFM 模式自适应切换外部可调节软起动与输出电压追踪能力可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率提供接近 100%占空比的超低输入输出压差内部环路补偿,简化系统设计
电源正常指示
支持大负载电容启动
保护功能:UVLOOCPISCP/OTP
结温范围为-40℃至+125℃
所有端口都具备士2000V(HBM)ESD 保护
提供增强散热 ETSSOP-16 封装与 ESOP-8 封装应用
工控系统电源
宽电压输入范围电源
低纹波低噪声电源
汽车电子电源
描述
ZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC稳压器,具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率MOSFET切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想选择。
2CC5160 具有低阻值 130mΩ高侧和 95mΩ低功率管,可提供至少2.5A 的输出电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。
2CC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更高的电压。此稳压器非常适合 48V汽车电源总线范围,附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。并且集成了输出短路保护,在FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。
