查看: 217|回复: 1
有无大佬解答一下RC522操作复旦微FM1208CPU卡的疑问
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:777254 发表于 2024-9-7 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.寻卡,防碰撞,选卡,复位转入APDU命令,选择MF主目录成功后,我执行让卡休眠。然后把卡拿开,重新刷卡会在选择MF主目录这里失败。2.这样循环重复成功,失败,成功,失败。。。。。。
代码如下:
1.先寻卡,防碰撞,选卡
2.上述成功后,就执行如下代码:        FMstatus=pro_reset(out_data,tt);//转入APDU命令格式CPU卡复位操作,成功后才能往下操作//
        if(MI_OK==FMstatus)
                        FMstatus=MI_ERR;
                        st=FM1208_SelectFile(File_3F00, g_cReceBuf,tt);
                        printf("FM1208_SelectFile,st=0x%x\r\n",st);
                        if(st==0x9000)
                                FMstatus=MI_OK;
                                FMstatus=MI_ERR;
                                return FMstatus;
3.成功后就执行PcdHalt();让卡休眠。
串口打印现象如下:
Card type=0x0800
PcdAnticoll ok
Card_ID>>>6EFCD20C
PcdSelect ok
This is CPU Card,SAK=20
FM1208_SelectFile,st=0x9000
Card type=0x0800
PcdAnticoll ok
Card_ID>>>6EFCD20C
PcdSelect ok
FM1208_SelectFile,st=0xffff
同一张卡,第一次成功返回0x9000.第二次就失败,然后就是成功,失败,成功,失败循环。。。。
有知道是怎么回事吗?
ID:404160 发表于 2024-9-10 14:36 | 只看该作者
优化代码逻辑:
增加延时: 在PcdHalt()后和下一次刷卡前增加适当的延时,确保卡有足够的时间进入休眠和唤醒。
重置状态变量: 在每次刷卡操作前,重置错误标志、超时计数等状态变量,确保每次操作都是从一个干净的状态开始。
完善错误处理: 对各种可能的错误进行处理,例如通信超时、APDU响应错误等,并记录错误信息以便分析。
修改后的代码:
#include <reg51.h>
// ... 其他代码
#define DELAY_TIME 100  // 延时时间,单位ms
void main() {
    // ... 其他代码
    while(1) {
        // 寻卡、防碰撞、选卡
        if (PcdSelectOk) {
            FMstatus = pro_reset(out_data, tt);
            if (MI_OK == FMstatus) {
                // 重置错误标志
                errorFlag = 0;
                // 选择MF主目录
                st = FM1208_SelectFile(File_3F00, g_cReceBuf, tt);
                printf("FM1208_SelectFile,st=0x%x\r\n", st);
                if (st == 0x9000) {
                    FMstatus = MI_OK;
                    // 成功,执行其他操作
                    PcdHalt();
                    delay(DELAY_TIME);  // 延时
                } else {
                    FMstatus = MI_ERR;
                    errorFlag = 1;  // 设置错误标志
                    // 处理错误
