查看: 217|回复: 15
查理复用控制十二个灯
四个引脚控制十二个灯,每次亮四颗灯(1234、2345、3456……)程序和思路怎么实现....
ID:1131074 发表于 2024-9-10 11:52 | 只看该作者
一个灯一个灯亮,分12次。
ID:404160 发表于 2024-9-10 14:30 | 只看该作者
硬件部分:
假设4个控制引脚分别连接到单片机的P0.0~P0.3。
12个灯分别连接到外部电路,通过控制引脚的高低电平来点亮或熄灭。
软件部分:
循环控制: 采用循环语句实现灯的顺序点亮。
数据表示: 使用一个12位的二进制数来表示12个灯的状态,每一位对应一个灯。
移位操作: 通过移位操作来实现灯的顺序变化。
输出控制: 将表示灯状态的二进制数输出到P0口。
C51代码实现
C
#include <reg51.h>
unsigned char led_data[] = {0x0F, 0x3C, 0x78, 0xF0, 0xC3, 0x8F};  // 存储灯的顺序状态
void delay(unsigned int t) {
    while(t--);
void main() {
    unsigned char i;
    while(1) {
        for(i = 0; i < 6; i++) {
            P0 = led_data[i];  // 输出到P0口
            delay(5000);     // 延时500ms
请谨慎使用代码。
代码解释
led_data数组:
存储了6种灯的点亮状态,每种状态对应4个灯亮。
比如0x0F表示二进制的1111,即前4个灯亮。
delay函数:
用于产生延时,控制灯亮的时长。
main函数:
无限循环,不断重复点亮灯的顺序。
外层循环遍历led_data数组,每次取出一个状态。
内层循环产生延时,控制每个状态的保持时间。
ID:78835 发表于 2024-9-10 14:34 | 只看该作者
定时扫描就好了
ID:192020 发表于 2024-9-10 15:14 | 只看该作者
看图就懂了,就是反复配高阻态和高低电平,最容易理解就是搞12个判断来亮灯。首先需要单片机支持IO高阻态
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
1109 + 15
ID:592807 发表于 2024-9-10 16:02 | 只看该作者
如果我是你,我会直接用74HC595  138 之类的IC
ID:344848 发表于 2024-9-10 16:04 | 只看该作者
只需使用三个引脚即可,为何使用四个引脚?使用本站销售的实验板即可实现,并含有所需的程序!
ID:807651 发表于 2024-9-10 16:11 | 只看该作者
和扫描矩阵按键一样?3 SEG和 1 CON  分时间开关3组?
ID:195666 发表于 2024-9-10 18:40 | 只看该作者
还有一个思路:用WS2812灯珠或灯带
ID:67199 发表于 2024-9-10 20:51 | 只看该作者
发表于 2024-9-10 15:14
正解!四口复用,逐点扫描。端口用得少,编程麻烦点。
ID:1034262 发表于 2024-9-11 12:04 | 只看该作者
驱动原理(共阴):
任意一个IO输出低(COM),另外3个IO显示的输出高,不显示的高阻,驱动3个灯。
同理,一共12个灯。
移动电源、无线话筒、小家电等等用的数码管好多都是这样的,比如9脚的可以驱动9个数码管或72个LED。
N个IO可以驱动N*(N-1)个LED。
ID:712493 发表于 2024-9-11 16:30 | 只看该作者
确实,搞一次生不如死
ID:466505 发表于 2024-9-12 09:28 | 只看该作者
单片机要能设IO为高阻,如阵列所示,控制要亮灯的LED两端的IO,其它的IO设为高阻,然后依次扫描就可以了
ID:57657 发表于 2024-9-12 15:29 | 只看该作者
这几个型号不能直接驱动,还要加74HC125或74HC126
ID:624769 发表于 2024-9-13 17:56 | 只看该作者
你这是偷懒的接法, 你这样接, 只能一次点一个灯, 12次点灯完成一个循环,不然会亮度不一致,
但是,如果把电阻都接在 LED正极,或者都接在 LED负极,就能1次点三个灯,4次点灯完成一个循环。
