查看: 119|回复: 5
为什么示波器测高压电会坏
ID:1041297 发表于 2024-9-13 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么示波器探头测高压电会坏,怎么看示波器可以测多少范围内的电压
ID:1109793 发表于 2024-9-13 09:53 | 只看该作者
有专用的高压探头
ID:57657 发表于 2024-9-13 10:37 | 只看该作者
示波器内部有个ADC转换器,超出了最高承受电压可能会坏,能测多高电压具体见说明书文档或咨询品牌厂商。
ID:1059013 发表于 2024-9-13 12:39 | 只看该作者
文科生提出的问题就是有典型特点,耐压不够当然坏
ID:1034262 发表于 2024-9-14 11:20 | 只看该作者
示波器输入电压有限制的,探头输入电压有限制的,你可以买高压探头,几千V都可以。
ID:1065084 发表于 2024-9-14 12:05 | 只看该作者
示波器输入端子 和线材标签都写着极限输入 电压一般是600Vrms  也就是市电220v  再高的就需要高压探头了  高压探头一般也2 kv 5kv 10kv
