查看: 153|回复: 9
寻找3AG锗三极管替代贴片产品?
ID:344848 发表于 2024-9-13 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3AG锗高频三极管,替代贴片产品N年前德国德律丰根(Telefunken)生产过,目前没有库存了!
ID:344848 发表于 2024-9-13 18:27 | 只看该作者
3AG国产是插装产品,都是上世纪的产品,网上有存货性能不一定能够保障!关键是插装产品,不是贴装产品!
ID:466250 发表于 2024-9-13 22:56 | 只看该作者
锗高频可以用硅高频替代,性能更稳定,但不排除需要调整下参数。
ID:344848 发表于 2024-9-13 23:19 | 只看该作者
这是一个类似RFID产品,通过信号来产生电源的电压,换句话来说,信号的强弱与电压直接挂钩。它与RFID不同之处,信号的强弱不是使用方能控制的。例如公交卡,使用方可以改变与刷卡机的距离来实现。而这个产品使用方不知道信号源来自何方。
ID:517951 发表于 2024-9-14 07:45 | 只看该作者
可以用9018 替换.
9018是NPN高频管,常见于AM/FM中频放大器和FM/VHF调谐器本振电路、视频调谐振荡器电路、混频器电路和射频电路。9018管的电路还真不少!
9018是NPN结构的三极管,参数如下:背电压Vbeo30V电流Icm0.05A功率Pcm0.4W特征频率1GHZ。9018和其他90**的主要区别在于它的特征频率很高,高达1GHZ。它常用于高频电路,如FM发射器电路。
ID:57657 发表于 2024-9-14 07:56 | 只看该作者
用什么型号能替代因电路而异,具体看三极管负责什么功能,这个要有原理图。
ID:466250 发表于 2024-9-15 00:51 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-9-13 23:19
这是一个类似RFID产品,通过信号来产生电源的电压,换句话来说,信号的强弱与电压直接挂钩。它与RFID不同 ...
都是可以改的,锗管的稳定性太差了,这也是停产的主要原因。锗管的最大缺陷是超过80度后,管子就非常不稳定了。
想办法改吧,改了也更稳定。信号强度方面,硅管的灵敏度也更好。主要就是PN压降的问题,这也很好解决。
ID:344848 发表于 2024-9-15 09:17 | 只看该作者
因为信号的强弱直接影响自发电的电压,只能使用锗三极管!
ID:344848 发表于 2024-9-15 09:25 | 只看该作者
不允许使用电池,使用硅管可能漏检,因为需要的工作电压太高,核心是寻找替代的贴装芯片。
