查看: 318|回复: 8
开关电源调高电压后,哪些地方需要修改?
ID:709761 发表于 2024-9-19 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输出从12V调高到18V,除了要考虑输出整流二极管和滤波电容耐压,还有哪些元件需要改。
ID:857072 发表于 2024-9-19 11:21 来自手机 | 只看该作者
电源芯片的供电会被拉高,开关变压器会变得不在最佳状态不过只要能跑起来临时用一下这些问题都不大
ID:314246 发表于 2024-9-19 11:54 | 只看该作者
一般12V的电源,滤波电容是16V的,要更换滤波电容
ID:857072 发表于 2024-9-19 12:02 来自手机 | 只看该作者
长期用,不建议改。
ID:344848 发表于 2024-9-19 12:37 | 只看该作者
不知你使用的是反激和正激模式?
ID:272119 发表于 2024-9-19 13:29 | 只看该作者
轻载正常情况可以继续使用.重载需要考虑PWM驱动IC供电环路.然后如果输出有负载电阻需要考虑发热加剧问题.
ID:1132181 发表于 2024-9-19 14:10 | 只看该作者
要考虑反射电压,所以根据变压器匝数比去评估原边的开关管子的耐压
ID:1132187 发表于 2024-9-19 14:24 | 只看该作者
需要修改一下变压器匝比,使变压器反射电压工作在合理的工作范围,输出电压变高会导致原边开关管耐压余量变小,故需要确认开关管耐压是否充足。
ID:1126022 发表于 2024-9-21 09:03 | 只看该作者
电源芯片的VCC,以及变压器的绕组也是需要更改的
