查看: 236|回复: 5
ERROR L121: IMPROPER FIXUP
一个程序,用的是STC32G12K128的片子,程序编译时出现如下错误,请问如何解决?以前一直没有问题,这次是在补充程序时出现的,谢谢。ERROR L121: IMPROPER FIXUP
ID:68189 发表于 2024-10-4 16:16 | 只看该作者
参考本论坛的帖子: http://www.51hei.com/bbs/dpj-117166-1.html
ID:161164 发表于 2024-10-4 17:31 | 只看该作者
改了吗?
ID:227818 发表于 2024-10-6 11:35 | 只看该作者
谢谢您的回复。我当时不是这样改的,我是按照下图改的。当时我临时注释掉部分程序后,可以正常编译,我就继续补充程序,今天早晨我又恢复了那些我注释掉了的程序,还是能正常编译,我现在不知道是哪个环节出了问题,等到再出现时,我就按照您的这个设置修改。
ID:227818 发表于 2024-10-12 11:04 | 只看该作者
因为是STC32G12K128的单片机,所以只能使用C251的编译器。
ID:227818 发表于 2024-10-12 11:09 | 只看该作者
今天又出现这个错误了,按照您的提示,还是不行,删除一小段程序后就可以编译。在硬盘下,看编译好的HEX文件,是48K,在STC官方烧录软件下,看HEX文件的代码长度是12C5C,是不是文件太大,装不下了?
