xiaobendan001 发表于 2024-10-4 14:26 BCD码放数组里面,然后弄个函数,把数组地址和数据传进去,里面用一个循环搞定,这样应该简化不少吧。 大 ...
405616736 发表于 2024-10-5 03:46 int str[4] if(aa==20)
黄youhui 发表于 2024-10-5 08:08 将if判断语句那里换成==就是正解。
xiaobendan001 发表于 2024-10-5 07:52 你这看起来简化了,编译出来可不一定吧
188610329 发表于 2024-10-5 23:28 你要优化什么? 优化 C 语句看上去的简洁程度? 还是代码执行效率?
shenqiwei 发表于 2024-10-6 04:57 我的意思是IF能不能同时判断AA,BB。这样代码量就会很少
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
