查看: 183|回复: 5
帮忙看下用九齐IC使LED闪烁两次后关闭为何失效
ID:1125252 发表于 2024-10-6 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用以下代码,LED一直闪烁,没有闪烁两次停止
void main(void)
        if(on_power==0)  /标志位,初始值位0
                LED_POWER();
                on_power=1;
void LED_POWER(void)
    LED1=0;LED2=0;  //点亮LED
    Delay(1000);
    LED1=1;LED2=1;   //关闭LED
    Delay(1000);
    LED1=0;LED2=0;
    Delay(1000);
    LED1=1;LED2=1;
    Delay(1000);
ID:291549 发表于 2024-10-6 11:04 | 只看该作者
程序一直在循环执行,所以一直闪烁。做个for语句,LED一亮一灭,为一个循环,两个循环停止运行即可。
ID:161164 发表于 2024-10-6 11:54 | 只看该作者
代码逻辑正确,请检查on_power有没有其他地方清零了
ID:1125252 发表于 2024-10-6 13:49 | 只看该作者
这个我试过,没起效果哦
for(i=0;i<2;i++)
    Delay(1000);
    Delay(1000);
ID:1125252 发表于 2024-10-6 13:54 | 只看该作者
谢谢!这个没有其他地方清零的,后面我用定时器试了一下,是可以闪烁两次关闭的
ID:69115 发表于 2024-10-7 18:12 | 只看该作者
闪灯程序,不能放在主循环里面,应该放在主循环之前,先闪两次灯,然后while(1){}.另外注意:要关闭了看门狗,如果开了看门狗,就要在延时程序中不停的清看门狗,在最后的主循环(或是叫死循环中不停的清看门狗)
