查看: 307|回复: 6
请教贴片二极管型号 丝印250 SOD-123
ID:1087128 发表于 2024-10-7 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如图片中这个丝印二极管是什么型号二极管  丝印250  SOD-123  ,
我用二极管档量了一下,正向有0.9V,反向有0.6V,怎么正反向都能导通,正向电压还大于反向,是一个什么稳压管吗
ID:68189 发表于 2024-10-7 21:34 | 显示全部楼层
会不会是击穿的单向TVS保护二极管呢?
ID:477441 发表于 2024-10-8 08:04 | 显示全部楼层
这肯定是不对的,把管子拆下来再测试试,
ID:1087128 发表于 2024-10-8 08:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-7 21:34
会不会是击穿的单向TVS保护二极管呢?
串电阻,加电压试了一下,正向1.2V,反向电压0.6V
ID:1087128 发表于 2024-10-8 11:12 | 显示全部楼层
就是拆下来量的
ID:194654 发表于 2024-10-8 15:16 | 显示全部楼层
这确定是二极管不是电容?
ID:1087128 发表于 2024-10-8 16:42 | 显示全部楼层
确定是二极管,因为板上丝印也是画了一个二极管符号
