查看: 254|回复: 10
电路疑问
R66放在D7前后,有什么区别
ID:235200 发表于 2024-10-10 00:08 | 只看该作者
放前面可以保护二极管,放后面衰减直流电压,对负载有影响(电压波动大)
ID:1130698 发表于 2024-10-10 08:15 | 只看该作者
R66和D7串联的,谁前谁后应该没影响啊
ID:688692 发表于 2024-10-10 08:56 | 只看该作者
串联电路不分先后,效果一样。放在电容后面才有区别。
放电容前面是一样的。非要说有区别那EMI这方面可能有一丢丢。
ID:844772 发表于 2024-10-10 09:04 | 只看该作者
我觉得这种限流电阻,放哪应该都行啊,又不是高频电路,我看不出区别。
ID:965189 发表于 2024-10-10 09:16 | 只看该作者
R66和D7互换位置就功能不变。
ID:69038 发表于 2024-10-10 09:17 | 只看该作者
仅仅是R66和D7在前在后的关系,不考虑C17的因素,基本上没什么区别。
但为什么要这样做?
线圈(变压器)本就可以通过线径和匝数来确定电感量、变压比、内阻,
为什么非要在线圈回路上串一个电阻?道理上说不通的。
ID:477441 发表于 2024-10-10 09:56 | 只看该作者
但为什么要这样做?
线圈(变压器) ...
保护二极管,限制二极管的峰值电流的
ID:1133028 发表于 2024-10-10 11:59 | 只看该作者
没有什么影响吧
ID:517951 发表于 2024-10-16 07:29 | 只看该作者
R66在D7的前后, 还是 有点去别的.
R66放在D7的左边, 能限流D7到C17的充电电流, 起到一定的D7保护作用.
R66放在D7的右边, 就可有可无了.
ID:1034262 发表于 2024-10-16 10:30 | 只看该作者
R ...
电路规则:同一个串联回路中,交换零件位置,不影响回路特性。
所以R66放在D7的左边还是右边(电容之前),没有区别。
