查看: 3|回复: 0
ZCC14021 负压 LDO 替代 ADP7185,LT1175
ID:1123843 发表于 2024-10-17 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
超低 RMS 噪声:10µVRMS
输出电流:500mA
宽输入电压范围:-2.5V 至 -45V
输出电压范围:-1.22V 至 -45V + VDO
固定-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 输出电压
±1% 初始精度
3uA 关断电流
30µA 静态地电流
低压差电压:220mV
最小输出电容:2.2µF(陶瓷)
限流和过温保护
8 引脚 DFN 封装
结温范围-55°C 至+125°C
应用
低噪声放大器
超低噪声仪表
电池供电系统
功放、ADC 和 DAC
通信和基础设施
医疗和保健概述
ZCC14021 是一款微功率、低噪声、低压差负调压器。该装置能够提供 500mA 的输出电流,压降为 240mV。低静态电流(30 µA 工作和 3 µA 关机)使 ZCC14021 成为电池供电应用的最佳选择,并且静态电流在低压差工况下得到了很好的控制。ZCC14021 的其他特点包括低输出噪声。在 10Hz 至 100kH 的带宽内,输出噪声降低至 10 µVRMS,因而特别适合给高性能模拟和混合信号电路供电。ZCC14021 能够支持小电容工作,并且在小输出电容值的情况下与其他线性稳压电源一样稳定工作。支持小型陶瓷电容器,无需额外增加 ESR。内部保护电路包括电流限制和热限制。该设备的固定输出电压为工厂设定,包含-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 等,可调参考电压为-1.22V。ZCC14021 调节器采用 8 引脚 DFN 封装,以实现薄型、小尺寸应用。
