查看: 122|回复: 0
STM32单片机驱动tb6600步进电机程序
ID:1023151 发表于 2024-10-25 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  2. #include "Delay.h"
  3. #include "Motor.h"
  4. #include "Serial.h"
  5. #include "string.h"
  6. uint8_t KeyNum, moto_flag=0;                //定义用于接收按键键码的变量
  7. int Speed=3000;                //定义速度变量
  8. unsigned int dir=0,time=3;
  9. int main(void)
  10. {
  11.         Motor_Init();                //直流电机初始化
  12.         Serial_Init();
  13.         Serial_SendString("welcome!!!\n\r");
  14.         GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
  15.
  16.         while (1)
  17.         {
  18.
  19.
  20.                 if (Serial_RxFlag == 1)                //如果接收到数据包
  21.                 {
  22.
  23.                         /*将收到的数据包与预设的指令对比,以此决定将要执行的操作*/
  24.                         if (strcmp(Serial_RxPacket, "Clockwise") == 0)                        //如果收到LED_ON指令
  25.                         {
  26.                                 Motor_Set(0,1*1000);        //点亮LED
  27.                                 Serial_SendString("Clockwise\r\n");                                //串口回传一个字符串LED_ON_OK
  28.
  29.                         }
  30.
  31.                         else if (strcmp(Serial_RxPacket, "Counterclockwise") == 0)        //如果收到LED_OFF指令
  32.                         {
  33.                                 Motor_Set(1,1*1000);        //点亮LED
  34.                                 Serial_SendString("Clockwise_1\r\n");                                //串口回传一个字符串LED_ON_OK
  35.                         }
  36.                         else if (strcmp(Serial_RxPacket, "OFF") == 0)        //如果收到LED_OFF指令
  37.                         {
  38.                                 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);        //熄灭LED
  39.                                 Serial_SendString("MOTO OFF\r\n");                        //串口回传一个字符串LED_OFF_OK
  40.                         }
  41.                         else if (strcmp(Serial_RxPacket, "SPEED ADD") == 0)        //如果收到LED_OFF指令
  42.                         {
  43.                                 Speed=Speed+10;        //熄灭LED
  44.                                 Serial_SendString("SPEED ADD\r\n");                        //串口回传一个字符串LED_OFF_OK
  45.                         }
  46.                         else if (strcmp(Serial_RxPacket, "SPEED SUB") == 0)        //如果收到LED_OFF指令
  47.                         {
  48.                                 Speed=Speed-10;        //熄灭LED
  49.                                 Serial_SendString("SPEED SUB\r\n");                        //串口回传一个字符串LED_OFF_OK
  50.                         }
  51.                         else                                                //上述所有条件均不满足,即收到了未知指令
  52.                         {
  53.                                 Serial_SendString("ERROR_COMMAND\r\n");                        //串口回传一个字符串ERROR_COMMAND
  54.
  55.                         }
  56.
  57.                         Serial_RxFlag = 0;                        //处理完成后,需要将接收数据包标志位清零,否则将无法接收后续数据包
  58.                 }
  59.
  60.
  61.
  62.
  63. //                                dir=Serial_RxPacket[0];
  64. //                        time=Serial_RxPacket[2];
  65. //                        if(dir == 0)
  66. //                        {
  67. //                                Serial_SendString("dir is Clockwise!\r\n");
  68. //                        }
  69. //                        else if (dir == 1)
  70. //                        {
  71. //                                Serial_SendString("dir is Counterclockwise!\r\n");
  72. //                        }
  73. //
  74. //                        Motor_Set(dir,time*1000);
  75. //
  76. ////                        Motor_Set(0,3*1000);
  77. //                        Serial_SendByte(Serial_RxPacket[0]);
  78. //                        Serial_SendByte(Serial_RxPacket[1]);
  79. //                        Serial_SendByte(Serial_RxPacket[2]);
  80. //
  81. //                        Serial_SendByte(dir);
  82. //                        Serial_SendByte(time);
  83.
  84.
  85.         }
  86. }
https://live.csdn.net/v/424954
原理图: 无
仿真: 无
代码: 步进电机 V2.7z (693.32 KB, 下载次数: 2)
