查看: 9|回复: 0
请教51单片机矩阵键盘反转法扫描遇到的无法解决的问题
ID:349276 发表于 2024-10-30 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mcu 是stc8a8k64s4a12单片机,矩阵键盘是带上拉电阻的真实键盘,P1口连接,采用反转法扫描。1.必须设置成开漏模式才能采集到数据。其它模式都不行,不知道啥原因。2.第一次置P1=0xf0,可以正确设置,且能正确采集回按键情况;第二次反转 设置P1=0x0f,然后采集p1口的数据完全是错的,比如只采集p1一次,得到的数据是第一次(反转设置之前)的数据;比如重复写一次采集数据(连续采集两次),得到的数据跟采集一次的又完全不同,且还发现低电平被拉高了(本来应该是高电平被拉低)。
没招数了。请大神指点下迷津。
P1为KEY_ScanPort  要设置这个 初始化 P1M1=0xff;P1M0=0xff;才能读回数据
        KEY_ScanPort=0xF0;                 //列线为输入,行线为输出,并置行线输出全为0
        temp=KEY_ScanPort;                 //读P1口       能正确得到数据
        temp=temp&0xF0;
        temp=~((temp>>4)|0xF0);
        if(temp==1)
                key=0;
        else if(temp==2)
                key=1;
        else if(temp==4)
                key=2;
        else if(temp==8)
                key=3;
        KEY_ScanPort=0xFF;//for read  这一句可有可不有,但proteus里那键盘keypad仿真必须得有这个,否则无法采集
        KEY_ScanPort=0x0F;                 //设置反转,行线为输入,列线为输出,并置列线输出全为0
        MDelay(3);        //怀疑引脚电平反转起效果时有一个较长的时间延迟
        temp=KEY_ScanPort;                 //读P1口 读出来跟没有反转之前的采集情况一样,就是高四位有3个1
        temp=KEY_ScanPort;                //重复采集一下发现低四位有4个1 高四位有1~2个1,低电平反而被拉高了。
       temp=KEY_ScanPort;                //再重复采集一下发现低四位有4个1,高四位是4个0,不动了,按键没效果。反正反转后无法采集到正确信息
        temp=temp&0x0F;
        temp=~(temp|0xF0);
        if(temp==1)
                key=key+0;
        else if(temp==2)
                key=key+4;
        else if(temp==4)
                key=key+8;
        else if(temp==8)
                key=key+12;
