查看: 2199|回复: 1
求帮助本人小白 帮忙整合两个程序或写一个
ID:59956 发表于 2014-3-24 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制直流电机和舵机的电机驱动模块是L298N
程序一
#include <reg52.h>
sbit  out = P1^0;              //舵机信号线
sbit  K1  = P1^4;
sbit  K2  = P1^5;
sbit  K3  = P1^6;
char code reserve[3]_at_ 0x3b; //保留0x3b开始的3个字节
us延时子函数 (500us)
void delayus(unsigned char x)
  unsigned char i;
  while (x--)
    for (i = 0; i < 58; i++)
归中子函数 (0度)
void  Prog0(void)
   unsigned char m;
   for(m=0; m<30; m++)
     out = 1;
     delayus(3);           //延时1.5ms
     out = 0;
     delayus(37);          //延时18.5ms
逆时针转动子函数  1ms
void  Prog1(void)
   unsigned char m;
   for(m=0; m<40; m++)
     out = 1;             //延时1ms
     delayus(2);
     out = 0;
     delayus(38);        //延时19ms
顺时针转动子函数 2ms
void  Prog2(void)
   unsigned char m;
   for(m=0; m<40; m++)
     out = 1;
     delayus(4);           //延时2ms
     out = 0;
     delayus(36);          //延时18ms
主函数
void  main(void)
   P1 = 0xf0;
   Prog0();               //0度位置
     if(K1 == 0)
       delayus(40);       //延时20ms
       if(K1 == 0)
       Prog0();           //返回0度位置
     if(K2 == 0)
       if(K2 == 0)
       Prog1();           //逆时针转动
     if(K3 == 0)
       if(K3 == 0)
       Prog2();           //顺时针转动
程序二
#include<reg52.h>
                   sbit k1=P3^0;
                   sbit k2=P3^1;
                   sbit k3=P3^2;
                   sbit k4=P3^3;
                   sbit k5=P3^4;
                   sbit IN1=P2^0;
                   sbit IN2=P2^1;
                   sbit EN=P2^2;
                   uchar num=0, show_num=1, gao_num=1, di_num=3, num1;
                   uchar code table[]={
                                 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                                  0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
                           void delay(uint x)                   //延时函数
                                     {        uint i,j;
                                         for(i=x;i>0;i--)
                                               for(j=110;j>0;j--);
                  void keyscan()
                        if(k1==0)             //   正转
                           {          delay(10);
                                 if(k1==0)
                                                IN1=0;   IN2=1;    num1=1;
                                               while(!k1);
                              if(k2==0)             //   反转
                           {          delay(10);
                                 if(k2==0)
                                                IN1=1;   IN2=0;    num1=0;
                                               while(!k2);
                         if(k3==0)             //   加速
                           {          delay(10);
                                 if(k3==0)
                                      {   num++;
                                           if(num==4)
                                                 num=3;
                                               while(!k3);
                              if(k4==0)                //减速
                             {     delay(10);
                                      if(k4==0)
                                          {        if(num!=0)
                                                    num--;
                                                    num=0;
                                                while(!k4);
                           if(k5==0)             //   停止
                           {          delay(10);
                                 if(k5==0)
                                                IN1=1;   IN2=1;
                                               while(!k5);
                   void display()
                                P2=0xfe;                 //第一个数码管显示正转(1)还是反转(0)
                          P0=table[num] ;
                          delay(5);
                          P2=0xfd;                   //第二位数码管显示速度标志
                          P0=table[show_num];
                          delay(5);
                          P2=0xfb;                  //  显示0
                          P0=table[0];
                          delay(5);
                          P2=0xf7;                    //            显示0
                          P0=table[0];
                          delay(5);
            void dispose()                          //根据速度标记进行数据处理
                     switch (num)
                          case 0:
                                show_num=1;
                                  gao_num=1;
                                   di_num=3;
                                    break;
                           case 1:
                                show_num=2;
                                  gao_num=2;
                                   di_num=2;
                                    break;
                            case 2:
                                show_num=3;
                                  gao_num=3;
                                   di_num=1;
                                    break;
                            case 3:
                                show_num=4;
                                  gao_num=4;
                                   di_num=0;
                                    break;
            void qudong()              //控制电机程序
                      uchar x;
                       if(num1==1)          //正转占空比调节
                         {if(di_num!=0)
                              for(x=0;x<=di_num;  x++)
                                  { IN1=0;                   //PWM低电平输出
                                     display();            //显示函数延时
                              for(x=0;x<=gao_num;x++ )
                                   {        IN1=1;
                                       display();            //PWM高电平输出
                        if(num1==0)                  //反转占空比调节
                         {if(di_num!=0)
                                  { IN2=0;
                                     display();
                                   {        IN2=1;
                                       display();
                        void main ()
                                   {        EN=1;
                                       keyscan();
                                        dispose();
                                        qudong();
ID:59956 发表于 2014-3-24 12:49 | 只看该作者
求大神帮忙啊
