查看: 1865|回复: 1
求助!!
ID:62150 发表于 2014-7-4 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用P3口作为矩阵键盘的接口跟用其它比如P1口是不是有区别???我做完之后,发现只有第一排有反映,其它的都出现问题了,求赐教 如何解决??
代码如下:
void abc()
        uchar i,key;
        P3 = 0x0f;
        if(P3 != 0x0f)
                dalay(10);                                //按键是否按下检测延时
                if(P3 != 0x0f)
                        P3 = 0xef;
                        for(i = 1;i < 5;i++)
                                key = P3  & 0x0f;         //屏蔽高四位,只对比检测到的第四位
                                switch(key)
                                        case 0x0e:b = i + 0;break;
                                        case 0x0d:b = i + 4;break;
                                        case 0x0b:b = i + 8;break;
                                        case 0x07:b = i + 12;break;
        default :  b=88;
        if(b!=88)break;
        P3  =~( 1<<(i-1));
                        P3  = 0x0f;                          //松手检测
                        while(P3 != 0x0f)          //未松手则一直在此等待
                                ;                                  //松手则退出
