查看: 3628|回复: 0
拆BC-50 BC-45W 充电器
ID:60266 发表于 2014-8-17 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个充电器都是给富士的NP50相机电池充电的,都是功能完善的智能充,且听我细细道来
鼠标点击图片可看大图。
第一个,是个很便携的充电器,内部做工很不错,用的是一些打磨过的芯片,还带个可调的电位器,估计能调节充电终止电压,这个可以用来DIY个磷酸铁锂电池的充电器。
充电方式应该是恒流恒压涓流三段式,这是它的铭牌,上面写着0.615A,应该就是恒流值。
正面照
反面照
基准用的是431,算可以了吧。
第二个和第一个功能差不多,但是结构却发生很大的变化,这里面有个Atmel的tiny单片机,看意思第一个里面那个14脚的IC也有可能是这个单片机了,估计是被remark过了。这个比第一个集成度明显高了许多,看不到那么多元件了。
这是铭牌,这个充电器的诡异之处在于,他本来有外接插头,可是他又接了一个,突出来的那块里面应该用来做EMC的,可是里面却空空如也,偷工减料啊。
正面照,这个小保险不错啊~~
背面照
单片机特写
总结:两个充电器做工都很不错,保险,隔离等措施一应俱全,充电时终止电压判断也很准确。而且喜欢那个带可调的,适合DIY。
手上还有SONY的锂电充,是个400mA恒流的,可以调终止电压,不能调电流,就用作手电电池的座充了,用着挺放心的。
