查看: 12258|回复: 5
编译出现switch expression has illegal type错误(想用switch控制开发板上的喇叭)
ID:37685 发表于 2014-8-18 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
switch(beep)
case(0x01):{beep=0;}break;
case(0x00):{beep=1;}break;
我就这样编的
前面sbit beep=P2^2;
结果编译出现switch expression has illegal type错误
ID:37685 发表于 2014-8-18 23:25 | 显示全部楼层
应该怎么处理?
ID:1 发表于 2014-8-18 23:27 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/mcuteach/137.html
switch (整数表达式)
只能为整数 而不能为sbit类型
beep 只能是 char 或者 int 变量
ID:37685 发表于 2014-8-18 23:34 | 显示全部楼层
谢谢想想谢谢
ID:2318 发表于 2014-8-19 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
语法错误
