对照其中一张图片—— 1) 8路LED灯。可以用来做指示灯,比如说报警灯,运行指示灯;或者用来花样流动显示灯,比如大街上的各种流动显示LED灯。 2) 8个共阴极数码管。使用一片74H573驱动,使用动态扫描方式显示,带有跳帽选择74H573的控制方式,可以使得74H573的输入跟其他硬件共用而不影响数码管的显示。数码管是单片机的基础。 3) LED点阵。4个8X8的LED点阵组成一个大的LED点阵,可以用来显示汉字,英文,图案等。使用74H595来控制,使得单片机控制LED点阵的时候,只使用很少的IO口就可以控制16X16的点阵显示。点阵是液晶屏和TFT屏显示的基础,学习点阵可以很好的为之后学习液晶屏做基础。 4) 5路步进电机。使用UL N2003作为驱动芯片,支持同时两路输入,两路输出,同时控制两个步进的电机以你想要的速度来转动。 5) 74H138模块。支持将单片机的IO拓展,让单片机使用3个IO口输出,拓展到IO口8路输出。 6) AT24C02非易失性存储器EEPROM。AT24C02芯片,2K容量,IIC总线接口,3线物理地址带有写保护接口。100万次擦写次数。 7) 74H165模块。单片机IO口拓展芯片。可以讲8路的输入信号,转换为3路的SPI的信号,发送给单片机,使得单片机只用3个IO口就可以监控8路输入信号。 8) 74H595模式,可以用来拓展单片机的IO口,可以让单片机只使用3个IO口就可以控制8个或者16个甚至更多的输出。可以用来跟点阵进行配合,这样子就可以只使用单片机3个IO口来驱动点阵的32个输入了。 9) 实时时钟。DS1302实时时钟芯片,可以自动走日期,自动调整日期,板子上带有电池,可以在不使用的时候,自动保存时间,并自动走动,相当于,板子上面带着一个可以走动的钟表。只要你用单片机读取就可以知道具体的年月日星期和时分秒。 10) 一个共阳极数码管。可以用来显示数字,可以当做学习动态显示的基础。 11) TFT彩屏座,你可以在上面插上TFT彩屏和12864的LCD屏进行实验。在你选择的彩屏的时候,如果彩屏上面有SD卡座,还可以用来学习读取SD卡的实验。也可以用来做一个数码相框。 12) NE555波形发生器。可以用来产生波形,供给单片机,可以用来做单片机的计数器实验,学习怎么操作单片机的计数器。 13) 1602座子。可以用来插入LCD1602进行显示实验。 14) 40引脚的单片机卡座。可以使用51单片机,AVR单片机,甚至可以使用普中公司开发的STM32转接板。使得你一个开发板,可以学习多款单片机。 15) 复位电路模块。这个复位电路模块的设计可以让你复位51单片机和AVR单片机。 16) 无源蜂鸣器。可以用来做报警音,也可以用来做简单的音乐发生器。 17) 四线双极性步进电机模块。你可以用来驱动四线的步进电机。让电机正反转,也可以控制速度。 18) 一路继电器,可以用单片机来控制更加高压的电路,甚至可以直接用来控制220V的电灯开关。 19) RS232模块及自动下载模块。可以用来做串口实验,让单片机跟电脑进行通信,甚至用电脑控制单片机。同时可以用来下载51单片机的程序和STM32单片机的程序。 20) RS485通信模块。RS485通信是工业上常用的通信协议,通过这个模块的学习,可以让你了解和使用RS485通信,了解工业上系统通信。 21) 电源模块。可以选择5V供电和3.3V供电,使得就算你切换单片机的时候,也可以找到合适的电压。同时提供外部DC接头,接收外部电源供电。 22) RS232九针串口模块。这个模块可以让你使用九针串口线来连接电脑,让单片机跟电脑进行通信,甚至用电脑控制单片机。 23) 晶振插座。可以让你更换晶振。 24) AT下载接口,可以让你用来接AVR的下载器,和51的仿真器。 25) USB接口。可以用来让你学习PS通信模式。接上电脑键盘,让后使用程序可以读取到键盘上面的键位。 26) 温度传感器模块。使用的是DS18B20传感器。可以让你使用单片机读取温度值。 27) 红外接收头模块。可以用来接收我们生活常用的遥控器发出的信息,让你学习解析红外遥控。让你用红外遥控器控制开发板。 28) 4X4路矩阵键盘。 29) 8路独立按键键盘。 30) AD/DA模块。可以采集外部0到5V的外部电压,并转换成数字信号传送给单片机。而且配有光敏电阻和热敏电阻。可以用来做光控模块或者温控模块。 31) 交通灯模块。采用红绿蓝三种不一样的LED显示,让你轻松模拟生活中交通灯的原理。
