由于即将用到C#与单片机的通信程序,我回头使用了STC12系列的单片机,暂时停止AVR。因为AVR的编程器不属于RS232接口通信,弄起来麻烦。为了兼容性,我把程序的名称定义为和AVR里的名称一样,而且使用回调方式,让应用程序能够知道单片机现在发生了什么。编译器:Keil 程序如下:
/**************************************** 函数说明 *******************************************************
本程序由discovery编写,基于8位UART通信
本程序占用TIMER1,并且占用using2寄存器组 使用本函数建议其它程序不要使用TIMER1 需要在系统里指定UART中断回调处理函数
void initUSART( // 初始化UART
char ie,// 中断使能
unsigned long baud, 波特率
void (*function)(char style) 指向中断回调处理程序的指针
void sendToUsart(char add,
char *pStr,
unsigned int lenth,
void (*function)(char style)) 向UARTadd子机发送pStr里的lenth个字节数据,并回调函数设置为function
void proc_uart(char style)
switch(style)
case ON_TXD_OVER:// UART发送完毕
break;
case ON_RXD_OVER:// UART接收完毕
break;
#ifndef _C51_RS232_H_
#define _C41_RS232_H_
#include "c:\inc\messagedef.h"
#include "c:\inc\status.h"
#define ReadUSART() (SBUF)
#define SendUSART(x) (SBUF=(x))
#define ReadRXB8() (RB8)
#define seTXD() (P3_1=1)
#define clTXD() (P3_1=0)
#define seTXB8() (TB8=1)
#define clTXB8() (TB8=0)
#define seMPCM() (SM2=1)
#define clMPCM() (SM2=0)
struct
char add;
unsigned char *pSend;
unsigned char *pRead;
unsigned char sendLenth;
unsigned char readLenth;
void (*function)(char style);
}USART;
void initUSART(
char ie,
unsigned long baud,
float x;
PCON&=0x7F;
x=FREQ_CPU/(baud*12*32);
if(x<2);
PCON=0x80;
x=FREQ_CPU/(baud*12*16);
TMOD=(TMOD&0x0F)+0x20;
TL1=TH1=0x100-x;
TR1=1;
SCON=0x50;//SM1=1;REN=1;
USART.function=function;
ES=ie;
void sendToUsart(char *pStr,unsigned int lenth,void (*function)(char style))
USART.pSend=pStr+1;
USART.sendLenth=lenth?lenth-1:0;
SendUSART(*pStr++);
void USART_HANDLER() interrupt IRQ_UART using 2
if(TI)
TI=0;
if(USART.sendLenth)
SBUF=*USART.pSend++;
USART.sendLenth--;
USART.function(ON_TXD_OVER);
RI=0;
if(USART.readLenth)
USART.readLenth--;
*USART.pRead++=SBUF;
if(USART.readLenth==0)
USART.function(ON_RXD_OVER);
USART.function(ON_RXD_EMPTY);
#endif
这里以上就是我的RS232.h
在main()里添加这样两行代码:
char sbuf[]="Hello Visual C# 2008";
initUSART(ENABLE,9600,NULLFUNCTION1);
sendToUsart(sizeof(sbuf),sbuf,NULLFUNCTION1);
在串口助手里就可以看到Hello Visual C# 2008了。很简单吧。
如果Keil支持C++的话,那会更简单。
