查看: 6271|回复: 6
关于红外 光电反射传感器
ID:66352 发表于 2014-9-18 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:19715 发表于 2014-9-19 10:20 | 显示全部楼层
锁相环电路,锁相的条件:当LM567的3脚输入幅度≥几十mV、频率在其带宽内的信号时,8脚由高电平变成低电平。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:19715 发表于 2014-9-19 10:27 | 显示全部楼层
由于同一个信号源,所以频率一样,只有接收的信号够不够大,
也就是距离前面物体近远。
当近都一定距离时,锁住相了,8脚输出低电平
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:19715 发表于 2014-9-19 22:34 | 显示全部楼层
电源电压有没有6伏以上
ID:66511 发表于 2014-9-22 19:48 | 显示全部楼层
学习学习~~
ID:81103 发表于 2015-5-25 20:34 | 显示全部楼层
ID:81107 发表于 2015-5-25 20:39 | 显示全部楼层
