查看: 2918|回复: 5
我写的 x51 pwm 程序
ID:66535 发表于 2014-9-23 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;专案名称:PWM模块 for 89S51
;制令编号:N/A
;程序档案:x51PWM08(100Hz).ASM
;版    本:V1.00.0
;设计者  : Richard
;修改纪录: 周期=10mSec/ 频率= 100Hz
;2012/06/21: 已完成软件仿真,由T修改周期;P1Port修改PW(脉冲宽度),请留意T的修改会影响PW的执行状况(T>PW)
PW           equ   3                      ;PW脉波ON时间设定(R3)
T              equ   4                      ;周期时间设定(R4)
T_Cnt               equ   5                      ;时间Counter(R5)
Led           reg    P2.0                  ;PWM基准脉波输出
                org   0000H
                ljmp  MAIN
MAIN:              mov  TMOD,#01H             ;定时器0设置为工作方式1,16位(2^16)
                ;mov TL0,#B0H         ;设定中断时间=50mSec=> (2^16 - 设定中断时间)=> (65536-50000) = 15536 = 3CB0(Hex)
                ;mov TH0,#03CH               ;TH0= 03CH ; TL0 = B0H
                ;mov TL0,#F0H         ;设定中断时间=10mSec=> (2^16 - 设定中断时间)=> (65536-10000) = 55536 = D8F0(Hex)
                ;mov TH0,#0D8H              ;TH0= 0D8H ; TL0 = F0H
                mov  TL0,#18H         ;设定中断时间=1mSec=> (2^16 - 设定中断时间)=> (65536-1000) = 64536 = FC18(Hex)
                mov  TH0,#0FCH              ;TH0= 0FCH ; TL0 = 18H
                setb   TR0
                setb   Led
                mov  R2,#0
                mov  PW,#03H                  ;PW初始设定,进入主程序后会读取P1状态来重新设定
                mov  T,#11                        ;周期(中断时间=1mSec)
                                                ;#128= 128mSec(7.8Hz)
                                                ;#101= 100mSec(10Hz)
                                                ;#15= 15mSec(67Hz)
                                                ;#11= 10mSec(100Hz)
                                                ;#9= 8mSec(124Hz)
                                                ;#8= 7mSec(140.9Hz)
                                                ;#7= 6mSec(167Hz)
                                                ;#6= 5mSec (197Hz)
                                                ;#5= 4mSec(250Hz)
                mov  T_Cnt,#1           ;周期Counter
LOOP:              jbc    TF0,CPLP         ;T0发生溢位则跳至CPLP
                ;T0未发生溢位
                call   CHG_P1                   ;读取P1状态设定为PW
                ajmp LOOP
CPLP:
                inc    T_Cnt                       ;T_Cnt=T_Cnt+1
                mov  A,T_Cnt
                cjne  A,T, TA           ;if T_Cnt<>T then jump to TA
                ;ifT_Cnt=T
                clr    Led                   ;ON
                call   SET_CODE
                mov  T_Cnt,#1          ;T_Cnt=1 again, set break point here
TA:
                mov  A,T_Cnt
                cjne  A,PW, TB                ;if T_Cnt<>PW then jump to TB
                ;ifT_Cnt=PW
                setb   Led                   ;OFF
                call   SET_CODE
                nop                           ;setbreak point here
TB:                                           ;
BACK:              ajmp LOOP
;       取P1状态当作设定值输入
CHG_P1:          push  PSW
                push  ACC
                mov  A,P1
                cpl    A
                anl    A,#11111111b           ;取P1.0~P1.7当作设定
                cjne  A,#0,PW_SET
                mov  PW,#3                      ;IFP1.0~P1.7=0 ; PW=3
                jmp   E_CHG_P1
PW_SET:          mov  PW,A
E_CHG_P1:      pop   ACC
                pop   PSW
                ret
SET_CODE:     cjne  R2,#0,A1
                ;clr   P0.0                  ;clr  P0.0: ON(Low)
                ;setb  P0.1                  ;setb  P1.0:OFF(High)
                ;clr   P0.2                  ;clr   P0.2:ON(Low)
                mov  P0,#11111111B         ;0:ON(Low); 1:OFF(High)
                inc    R2
                jmp   A_END
A1:           cjne  R2,#1,A2
                mov  P0,#11111110B         ;0:ON(Low); 1:OFF(High)
                inc    R2
                jmp   A_END
A2:           cjne  R2,#2,A3
                mov  P0,#11111111B
                inc    R2
                jmp   A_END
A3:           cjne  R2,#3,A4
                mov  P0,#11111101B
                inc    R2
                jmp   A_END
A4:           cjne  R2,#4,A5
                mov  P0,#11111111B
                inc    R2
                jmp   A_END
A5:           cjne  R2,#5,A6
                mov  P0,#11111011B
                inc    R2
                jmp   A_END
A6:           cjne  R2,#6,A_CLR
                mov  P0,#11111111B
                ;inc   R2
                ;jmp  A_END
                jmp   A_CLR
A7:           cjne  R2,#7,A8
                mov  P0,#11111011B
                inc    R2
                jmp   A_END
A8:           cjne  R2,#8,A_CLR
                mov  P0,#11111111B
A_CLR:            mov  R2,#1
A_END:            ret
                end
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:2318 发表于 2014-9-23 15:07 来自手机 | 只看该作者
能共享一下电路图吗?或者电路连接的说明也可以
ID:67573 发表于 2014-10-18 10:46 | 只看该作者
汇编太牛了
ID:67849 发表于 2014-10-24 00:19 | 只看该作者
璧烇紒妤间富澶帀瀹充簡鍟婏紒
ID:66501 发表于 2014-10-24 13:47 | 只看该作者
鎺樺楂樻墜锛屼笓鎸栧彜澧擄紝涓
ID:73872 发表于 2015-8-4 16:56 | 只看该作者
汇编没学过啊,,,,
