查看: 5278|回复: 0
Sdcc编译环境下中断函数的编写
ID:51090 发表于 2014-9-24 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Sdcc的中断
定义中断服务程序(ISR)时,中断函数的格式
void interrupt_identifier(void) __interrupt interrupt_number using bank_number
其中interrupt_identifier可以是任意有效的函数名,interrupt_number代表中断在中断向量表中的位置。bank_number用于指示SDCC采用哪个寄存器区存储ISR中断局部变量
__interrupt 前面为两个下划线
2. 注意事项
定义了的中断处理函数要和普通函数一样,在main函数前进行声明,声明格式:
sdcc中不声明不能执行到中断子函数(注:在keil编译环境下不必声明)
