查看: 2660|回复: 2
数码管显示765432以0.1秒的速度递减到765398 求高手指教错在哪里
ID:66970 发表于 2014-11-7 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
uint num=0,shu=432;
uchar bai,shi,ge;
sbit du=P2^6;
sbit we=P2^7;
void display();
uchar table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
void delayms(uchar x)
  uchar i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
du=0;
P0=table[a];
du=1;
du=0;
we=0;
P0=0xfe;
we=1;
we=0;
delayms(5);
du=1;
P0=table[b];
du=0;
we=1;
P0=0xfd;
delayms(5);
du=1;
P0=table[c];
du=0;
P0=0xff;
we=1;
P0=0xfb;
delayms(5);
du=1;
P0=table[bai];
du=0;
we=1;
P0=0xf7;
delayms(5);
du=1;
P0=table[shi];
du=0;
P0=0xff;
we=1;
P0=0xef;
delayms(5);
du=1;
P0=table[ge];
du=0;
P0=0xff;
we=1;
P0=0xdf;
delayms(10);
  void timer()
TMOD=0x10;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
//TH0=(65536-50000)/256;
//TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
//ET0=1;
ET1=1;
//TR0=1;
TR1=1;
  timer();
if(num==20)
num=0;
shu--;
  bai=shu/100;
  shi=shu/10%10;
  ge=shu%10;
if(shu==398)
  TR1=0;
  display(7,6,5,bai,shi,ge);
void timer1() interrupt 3
num++;
ID:66970 发表于 2014-11-7 19:05 | 只看该作者
怎么没人回答
ID:66032 发表于 2014-11-8 17:45 | 只看该作者
#include <reg52.h>
uint num=0,shu=432;
uchar bai,shi,ge;
sbit du=P2^6;
sbit we=P2^7;
void display();
uchar table[]={
0x7f,0x6f};
  uchar i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
du=0;
P0=table[a];
du=1;
du=0;
we=0;
P0=0xfe;
we=1;
we=0;
delayms(5);
du=1;
P0=table[b];
du=0;
we=1;
P0=0xfd;
delayms(5);
du=1;
P0=table[c];
du=0;
P0=0xff;
we=1;
P0=0xfb;
delayms(5);
du=1;
P0=table[bai];
du=0;
we=1;
P0=0xf7;
delayms(5);
du=1;
P0=table[shi];
du=0;
P0=0xff;
we=1;
P0=0xef;
delayms(5);
du=1;
P0=table[ge];
du=0;
P0=0xff;
we=1;
P0=0xdf;
delayms(10);
  void timer()
TMOD=0x10;
EA=1;
//ET0=1;
ET1=1;
//TR0=1;
TR1=1;
  timer();
     display(7,6,5,bai,shi,ge);//显示要在while 下不停的进行死循环
if(num==20)
num=0;
shu--;
  bai=shu/100;
  shi=shu/10%10;
  ge=shu%10;
if(shu==398)
  bai=shu/100;
  shi=shu/10%10;
  ge=shu%10;
  TR1=0;//停定时器前先将这个数显示出来, 因为时钟停了后没有了下个20个num;
num++;
