查看: 16326|回复: 2
定时器0 工作方式2 及精确定时的剖析
ID:26188 发表于 2014-11-8 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      定时器0 在工作方式2 下,跟其在工作方式 1 下的工作方式类似,主要区别是在这种工
作方式下,定时器/计数器是八位的定时器/计数器,只有低 8 位参与计数,而高 8 位不参与
计数,只是用作预置数的存放,计数范围是0-255,当计数溢出时,系统会自动将预置数装
入低八位的计数器,这些都是硬件自动完成的,不需要在程序中进行操作。这种工作方式的
好处是在进入中断的时候就可以直接进行计数,不需要对定时器进行赋初值。
使用定时器0 的工作方式2 步骤如下:
        1) 设置定时器的工作状态时定时器还是计数器;
        2) 设置定时器的工作方式;
        3) 为定时器设置初值,这个决定了定时器的溢出间隔,即定时时间;
        4) 使能定时器中断;
        5) 开启定时器/计数器的运行控制位;
        6) 使能全局中断;
        7) 编写中断函数;
        其中,这些步骤的使用方法同在工作方式 1 下都是一样的,只是在 TMOD 寄存器中需
要将M0M1 分别设置为01 以使其工作在方式2,另外TH0,TL0 两个寄存器的赋值也是不一 样
的,在工作方式 1 下,计数范围是65536,在 11.0592MHZ 的情况下,单计数周期最长定
时范围是71.11 毫秒,而在工作方式 2 下,计数范围是256,在 11.0592MHZ 的情况下,单
计数周期最长定时范围是0.277 毫秒。
         其他的使用同工作方式 1。
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
brianzhangzhang + 1 一语道破!非常好!
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:201488 发表于 2017-5-16 18:57 | 只看该作者
很受用!!
ID:201488 发表于 2017-5-16 19:01 | 只看该作者
关于定时器工作方式2
