查看: 50695|回复: 19
搞定simulation failed due to fatal simulator errors Protuse仿真的错误
Protuse仿真时弹出该窗口,simulation failed due to fatal simulator errors 请问这是什么问题?
ID:1 发表于 2014-11-20 22:07 | 只看该作者
应该是软件仿真过程中使用的文件不能在有中文路径的文件夹里。因为你的用户名是中文。
解决办法:
1、①创建一个英文用户,下面给你说个最简单的方法:控制面板>>用户帐户>>创建一个新帐户>>创建一个英文帐户。②在该账户下安装Proteus即可。
2、①在硬盘的根目录新建立一个文件夹“temp”,例如在C盘建立。②然后右键点 计算机--属性--高级系统设置--(高级)环境变量。一个是你自己当前用户的变量(上面的),一个是系统变量(下面的)。 然后修改当前用户的变量:找到变量 TEMP 编辑为你刚才新建的目录(例如 C:\temp). 找到变量 TMP 编辑为你刚才新建的目录(例如 C:\temp). 如果没有就新建一个。 然后 确定 就可以了。
ID:202129 发表于 2017-5-18 12:21 | 只看该作者
哇!厉害了我的哥,终于能用了,蟹蟹!!!!!!!
ID:233942 发表于 2017-9-25 20:50 | 只看该作者
大神,受我一拜
ID:249727 发表于 2017-11-15 16:35 来自手机 | 只看该作者
橡子 发表于 2017-5-18 12:21
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
求教,为什么我的还是不行?
ID:395434 发表于 2018-9-8 18:05 来自手机 | 只看该作者
为啥我的也不可以
搞定了吗,
ID:401126 发表于 2018-9-21 20:45 | 只看该作者
这个需要重装系统吗
ID:401126 发表于 2018-9-22 16:41 | 只看该作者
我的改过环境变量了还是不可以
ID:440271 发表于 2018-12-5 17:54 | 只看该作者
解决办法:
1、① ...
厉害了我的哥,谢谢!
ID:482891 发表于 2019-3-14 16:02 | 只看该作者
为什么我的也还是不行...
ID:496481 发表于 2019-4-27 20:15 | 只看该作者
大佬6666,不能用的你们软件重启了吗? 反正我是可以了
ID:522753 发表于 2019-4-28 09:56 | 只看该作者
为什么我安装在D盘,他还是报这个错
ID:570299 发表于 2019-6-23 21:28 | 只看该作者
大佬,谢谢!
ID:664483 发表于 2019-12-15 20:34 | 只看该作者
解决办法:
1、① ...
感谢大神
ID:709164 发表于 2020-3-15 23:56 | 只看该作者
1311371276 发表于 2019-4-28 09:56
为什么我安装在D盘,他还是报这个错
我也,我是E盘
ID:721478 发表于 2020-4-3 10:23 | 只看该作者
大佬膜拜膜拜,谢谢拉
ID:739559 发表于 2020-4-27 19:19 | 只看该作者
解决办法:
1、① ...
谢谢大佬,解决了
ID:329533 发表于 2020-4-30 18:39 | 只看该作者
我的也不行 咋回事
ID:755265 发表于 2020-5-25 13:31 | 只看该作者
解决办法:
1、① ...
老哥,要找到这个变量是什么呢,以楼主的为例呢
