查看: 4666|回复: 8
如何向 AT24C02 存储 大于 256 的数据
ID:65643 发表于 2014-12-13 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如我要存储 98888,有办法吗? 谢谢
ID:1 发表于 2014-12-13 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
你可以分成5次来存储
ID:67796 发表于 2014-12-13 19:24 | 显示全部楼层
使用BCD码,每一位用4个bits,5个位建议用3个字节。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:66032 发表于 2014-12-15 11:26 | 显示全部楼层
用最通用的PIC16F877 硬件I2C 要分四次写入和读出这个数据, 请看下面的source code
#define ulong unsigned long
uint Databuf1, Databuf2;
ulong Databuf;
void Write_AT24C02(uchar WriteAddr,uchar Databuf)
    SEN=1;
    while(SEN==1);
    SSPIF=0;
    SSPBUF=0xA0;
    while(SSPIF==0);       //?¡à|ì?¡¤¡é?¨a¨a¨o¡à??a?1
    SSPIF=0;
    SSPBUF=WriteAddr;
    while(SSPIF==0);
    SSPIF=0;
    SSPBUF=Databuf;
    while(SSPIF==0);
    SSPIF=0;
    PEN=1;
    while(PEN==1);
    SSPIF=0;
unsigned Read_AT24C02(uchar Addr)
    unsigned char buf;
    SEN=1;
    while(SEN==1);
    SSPIF=0;
    SSPBUF=0xA0;
    while(SSPIF==0);
    SSPIF=0;
    SSPBUF=Addr;
    while(SSPIF==0);
    SSPIF=0;
    RSEN=1;
    while(SSPIF==0);
    SSPIF=0;
    SSPBUF=0xA1;           //¡¤¡é?¨aAT24C02|ì??¡Â?t|ì??¡¤o¨a?¨¢D?o?
    SSPIF=0;               //??SSPIF¡à¨o????
    RCEN=1;                //¨|¨¨???¨¢?¨oD¨a
    while(SSPIF==0);       //?¡à|ì?¡¤¡é¨a¨o?a?1
    buf=SSPBUF;            //?¨¢3?¨oy?Y¡¤?¨¨?buf?D?Y¡ä?
    ACKDT=1;               //?¡ä¨¨¡¤¨¨?¨oy?Y??
    ACKEN=1;               //¡¤¡é?¨a¨®|¡äeD?o?
    PEN=1;                 //2¨2¨|¨2IIC¨a¡ê?1D?o?
    while(PEN==1);         //?¡à|ì?¨a¡ê?1?a?1
    return(buf);           //???¨¢3?¨oy?Y¡¤|ì??
Write_AT24C02(0x00,0xff);
Write_AT24C02(0x01,0xff);
Write_AT24C02(0x03,(98888-65536)/256);
Write_AT24C02(0x04,(98888-65536)%256);
Databuf1=Read_AT24C08(0x00);
Databuf1=Databuf<<8|Read_AT24C02(0x01);
Databuf2=Read_AT24C08(0x03);
Databuf2=Databuf<<8|Read_AT24C02(0x04);
Databuf=Databuf1|Databuf2;
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的奖励!
ID:66032 发表于 2014-12-15 11:29 | 显示全部楼层
掉了一句伪指令: #define  uchar unsigned char
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:66032 发表于 2014-12-15 11:37 | 显示全部楼层
笔误更正
Databuf1=Databuf1<<8|Read_AT24C02(0x01);
Databuf2=Databuf2<<8|Read_AT24C02(0x04);
ID:66032 发表于 2014-12-15 11:43 | 显示全部楼层
笔误更正
Databuf1=Read_AT24C02(0x00);
Databuf2=Read_AT24C02(0x03);
ID:135781 发表于 2017-4-8 18:14 | 显示全部楼层
就是呀,可以拆开来存储的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
