查看: 4061|回复: 5
1602A.H文件下载
ID:70976 发表于 2014-12-25 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1602A.H文件是lcd1602液晶屏的驱动 大家可以另存为到硬盘下载到电脑
  1. /*
  2. 把我一直珍藏的程序全部拿出来,给大家共享,这也让我想起来,我刚学的时候,搜集资料是那么辛苦,而且找不到完整的资料,我将把我整理的和自己制作的H文件共享出来,只要修改定义端口,便可以随意的调用,以后我还会慢慢完善我的C资料,也希望大家给我指出程序的漏洞和缺点,已达到相互学习目地。
  3. */
  4. #ifndef __1602a_H__
  5. #define __1602a_H__
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. sbit rs=P2^5;//定义三个使能控制端口
  9. sbit rw=P2^6;
  10. sbit e=P2^7;
  11. void delay_1602(uchar z)//延时程序
  12. {
  13. uchar x, y;
  14. for(x=z;x>0;x--)
  15.   for(y=110;y>0;y--);
  16. }
  17. /***********************************忙检测*******************************/
  18. void RDBF(void)
  19. {
  20. uchar temp;
  21. RS=0;
  22. RW=1;
  23. while(1)
  24. {
  25.      P0=0xFF;
  26.      E=1;
  27. temp=P0;
  28. E=0;
  29. if ((temp&0x80)==0) break;
  30.     }
  31. }
  32. void write_data_1602(uchar LCD_D)//数据写入程序
  33. {
  34. RDBF();
  35. e=0;
  36. rs=1;
  37. rw=0;
  38. delay_1602(5);
  39. e=1;
  40. P0=LCD_D;
  41. e=0;
  42. }
  43. void write_command_1602(uchar LCD_C)//指令写如程序
  44. {
  45. RDBF();
  46. e=0;
  47. rs=0;
  48. rw=0;
  49. delay_1602(5);
  50. e=1;
  51. P0=LCD_C;
  52. e=0;
  53. }
  54. void init_1602()
  55. {
  56. // write_command_1602(0x01);///////清屏,固定的都是0x01
  57. write_command_1602(0x38);///////工作方式设置,固定0x38
  58. write_command_1602(0x0f);///////显示开关设置,0x0f开光标开闪,0x0e只开光标,0x0d只开闪,0X0C关
  59. write_command_1602(0x06);///////输入方式设置,一般都是0x06
  60. write_command_1602(0x80);///////DDRAM地址设置
  61.
  62. // write_command_1602(0x02);///////归HOME位,固定都是0x02
  63. // write_command_1602(0x10+0x04);//光标画面滚动设置
  64. // write_command_1602(0x40);///////CGRAM地址设置
  65. }
  66. #endif
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:71150 发表于 2014-12-26 11:37 | 只看该作者
看这怎么下载
ID:32627 发表于 2015-1-2 09:07 | 只看该作者
下载了,好东西!!
ID:70847 发表于 2015-1-3 09:54 | 只看该作者
你这是程序代码吧,不是头文件啊
ID:29438 发表于 2015-2-5 13:29 | 只看该作者
学习了,谢谢!
ID:211766 发表于 2017-6-17 23:08 | 只看该作者
这个怎么转成头文件
