- ;Filename:DS18B20.asm ;
- ;Program function: temperature testing ;
- ; version: v1.0 ;
- ; date: 2009-9-03 11;49 ;
- ; Author: 兰建文 ;
- ; Company: YUANDIAN ;
- ;MCU type:AT89S52 ;
- ;FOSC: ERC,HF,XT,LF,TMR0 Mode ;
- ;WDTEN: DISABLE ;
- ;PROTECT:YES ;
- ;LVDTEN:ENABLE LVD=1.8V ;
- ;OSCD: 12 oscillator periods ;
- ;PMCD: No_Power saving ;
- ;SET freq:12MHz ;
- ;Fosc=XT 1MHz(2T)=0.50us ;
- ;Time:T=(65536-M)*Pre*Tm/Osc ;
- ;Tm:Oscillater periods=12,Pre(TCC=1:x) ;
- ;PAPH: Disable ;
- ;PBPH: Enable ;
- ;VDD: extv=5V ;
- ;CHECKSUM: CONFIG: ,CONFIG1: ;
- ;ROM size: RAM size: ;
- ; Register Definitions
- ;-----------Define system register---------------------------
- ;单片机内存分配申明!
- TEMPER_L EQU 29H;用于保存读出温度的低8位
- TEMPER_H EQU 28H;用于保存读出温度的高8位
- FLAG1 EQU 22H.0H;是否检测到DS18B20标志位
- a_bit EQU 20H;数码管个位数存放内存位置
- b_bit EQU 21H;数码管十位数存放内存位置
- c_bit EQU 23H;数码管小数点个分位
- d_bit EQU 24H;数码管小数点十分位
- ORG 0000H
- JMP MAIN
- ORG 0030H
- MAIN:
- LCALL GET_TEMPER;调用读温度子程序
- ;进行温度显示
- ;显示范围00到99度,显示精度为1度
- ;因为12位转化时每一位的精度为0.0625度,我们不要求显示小数所以可以抛弃29H的低4位
- ;将28H中的低4位移入29H中的高4位,这样获得一个新字节,这个字节就是实际测量获得的温度
- MOV 27H,29H
- MOV A,29H
- MOV C,28H.0;将28H中的最低位移入C
- RRC A
- MOV C,28H.1
- RRC A
- MOV C,28H.2
- RRC A
- MOV C,28H.3
- RRC A
- MOV 29H,A
- MOV A,27H
- RR A
- RR A
- ANL A,#03H
- CJNE A,#3,LAN1
- MOV 27H,#75
- AJMP XIANSHI
- LAN1: CJNE A,#2,LAN2
- MOV 27H,#50
- AJMP XIANSHI
- LAN2: CJNE A,#1,LAN3
- MOV 27H,#25
- AJMP XIANSHI
- LAN3: CJNE A,#0,MAIN
- MOV 27H,#00
- XIANSHI:LCALL DISPLAY;调用数码管显示子程序
- AJMP MAIN
- ; 这是DS18B20复位初始化子程序
- INIT_1820:
- SETB P3.5
- NOP
- CLR P3.5
- ;主机发出延时537微秒的复位低脉冲
- MOV R1,#3
- TSR1:
- MOV R0,#107
- DJNZ R0,$
- DJNZ R1,TSR1
- SETB P3.5;然后拉高数据线
- NOP
- NOP
- NOP
- MOV R0,#25H
- TSR2:
- JNB P3.5,TSR3;等待DS18B20回应
- DJNZ R0,TSR2
- LJMP TSR4 ; 延时
- TSR3:
- SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在
- LJMP TSR5
- TSR4:
- CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在
- LJMP TSR7
- TSR5:
- MOV R0,#117
- TSR6:
- DJNZ R0,TSR6 ; 时序要求延时一段时间
- TSR7:
- SETB P3.5
- RET
- ; 读出转换后的温度值
- GET_TEMPER:
- SETB P3.5
- LCALL INIT_1820;先复位DS18B20
- JNB FLAG1,OUT ; 判断DS1820是否存在?若DS18B20不存在则返回
- MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
- LCALL WRITE_1820;这里通过调用显示子程序实现延时一段时间,等待AD转换结束,12位的话750微秒
- LCALL DISPLAY
- LCALL INIT_1820;准备读温度前先复位
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL READ_18200; 将读出的温度数据保存到35H/36H
- OUT:
- RET
- ;写DS18B20的子程序(有具体的时序要求)
- WRITE_1820:
- MOV R2,#8;一共8位数据
- CLR C
- WR1:
- CLR P3.5
- MOV R3,#6
- DJNZ R3,$
- RRC A
- MOV P3.5,C
- MOV R3,#23
- DJNZ R3,$
- SETB P3.5
- NOP
- DJNZ R2,WR1
- SETB P3.5
- RET
- ; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
- READ_18200:
- MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
- MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
- RE00:
- MOV R2,#8;数据一共有8位
- RE01:
- CLR C
- SETB P3.5
- NOP
- NOP
- CLR P3.5
- NOP
- NOP
- NOP
- SETB P3.5
- MOV R3,#9
- RE10:
- DJNZ R3,RE10
- MOV C,P3.5
- MOV R3,#23
- RE20:
- DJNZ R3,RE20
- RRC A
- DJNZ R2,RE01
- MOV @R1,A
- DEC R1
- DJNZ R4,RE00
- RET
- ;显示子程序
- DISPLAY:
- MOV A,29H;将29H中的十六进制数转换成10进制
- MOV B,#10 ;10进制/10=10进制
- DIV AB
- MOV b_bit,A ;十位在a
- MOV a_bit,B ;个位在b
- MOV A,27H
- MOV B,#10
- DIV AB
- MOV c_bit,A
- MOV d_bit,B
- MOV R0,#4
- Dpl1:
- MOV R1,#250 ;显示1000次
- DPLOP:
- MOV DPTR,#TAB1 ;指定查表启始地址
- MOV A,a_bit ;取个位数
- MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
- MOV P0,A ;送出个位的7段代码
- CLR P2.2 ;开个位显示
- ACALL D1MS ;显示1ms
- SETB P2.2
- MOV A,b_bit ;取十位数
- MOV DPTR,#TAB
- MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
- MOV P0,A ;送出十位的7段代码
- CLR P2.3 ;开十位显示
- ACALL D1MS ;显示1ms
- SETB P2.3
- MOV DPTR,#TAB
- MOV A,c_bit
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P0,A
- CLR P2.1
- ACALL D1MS
- SETB P2.1
- MOV A,d_bit
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P0,A
- CLR P2.0
- ACALL D1MS
- SETB P2.0
- DJNZ R1,DPLOP ;250次没完循环
- DJNZ R0,Dpl1 ;4个250次没完循环
- RET
- ;1MS延时(按12MHZ算)
- D1MS:
- MOV R7,#80
- DJNZ R7,$
- RET
- ;实验板上的7段数码管0~9数字的共阳显示代码
- TAB:
- DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
- TAB1:
- DB 080H,079H,024H,030H,19H,12H,02H,078H,00H,10H
- END
