查看: 4934|回复: 0
调频发射电路的制作体会
ID:71259 发表于 2014-12-29 02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
         前些天制作人体感应报警器的时候,见几个新进驻实验室的小师弟师妹们无事可做,就给他们找了个简易调频发射电路,让他们练练手。这调频发射电路,相当于一个小型广播发射台,可以将MP3音乐、说话声音等音频信号发射到周围一定范围内的立体空间,供调频收音机等接收装置接收还原的一种装置,简易、趣味、实用,是电子入门不错的炼手材料。
        好几个师弟师妹都准备全了一套元件,陆陆续续开始焊接了。可惜由于是新手,焊接的电路从形貌到内部连接,皆让人大失所望,电路当然不能工作或效果太差。
        其实也不能怪的,想我刚入门的时候,不也这般模样?当时搭焊的电路还在,还是我特别挑选保留下来的。而今每每拿出来看,见那元件一个个东倒西歪,难看之极,就不禁发笑:“我当时焊出的电路!”,“代表当时最高水平——?!!”,“还记得那时欣喜若狂!”,“天啊,当时的我这么天真可爱?!” ……真得感谢这许多入门作品,要不是当时有意保留下来,怎能知道自身已然阶跃进步!
        这些入门作品不保留下来的话,你实在很难想起自身入门的时候是多么的菜,实在难以理解和原谅其他新学者的许多低级错误,你甚至可能认为是因为他们弱智才会犯下诸多低级错误。当你责怪他人技术菜、眼光低、进步慢的时候,你可曾想过自已可能也曾这样,甚至更差劲呢?!
        我照着给小师弟师妹们的电路,找全一套元件,自已也焊接了一个调频发射器。这里也花了我不少时间。当然了,结果肯定是成功的。
        我接通电路,从电脑输出音乐信号,拿起收音机三下五除二测定发射频率。103.5MHZ,信号稳定。我抱着收音机往外走,测试接收距离。出了实验室,信号稳定;走到操场,信号稳定;沿操场绕行一周,信号稳定。我想跑向化生学院试试,中间经过一片光线微弱的地方,一对情侣正在拥抱说悄悄话,吓我一跳!而我高高举着收音机,拉长天线,放着《倩女幽魂》向他们的方向跑去,也吓了他们一跳,迅速分开!幸好光线昏昏,我看不清他们,他们也认不出我,扯平了。我悻悻而去,转向管理学院。这里距实验室已有200米距离,中间隔了两排树木,三扇墙,应当就只能发射这么远了,但出乎我意料,信号稳定,比我想像的好。我想再跑远一些,看看能不能在文学院那边接收,可惜电脑选定的几首音乐这时已经放完了,没有了音乐信号。我再向前五六米,信号被专业电台覆盖了。这时,收音机里传来“叮咚”一声——是QQ来信息了!看来,接收距离还可以更大。
        调频电波的信号接收起来很有意思:不同频率的信号互不干扰;相同频率而福度差别大的信号以强压弱,只接收强信号;同频而强度相近的信号却两方兼容,形成干扰。看来,发射机的信号到达这里已经不能覆盖专业电台了,我只好作罢,划定200米的有效发射距离。
        200米的有效距离已经足够,再远一些距离就要被无线电管理局管制了,我心满意足的返回实验室去。想到方才的尴尬,我这次特意走大道,绕开来时那条路。
