/************************************************ 跳线设置:J7拔掉,J5的23端插上选中喇叭
显示效果:按一下T0键,因为设置的初值是ff和ff,再按一下等于又加了一个1, 这时候定时器溢出了,产生定时器0中断,喇叭就响,这时候按下复位键可重复做此实验。 ************************************************/
#include <reg52.h> //以下是延时函数 sbit laba=P2^2; void delay(unsigned int i) { unsigned int j; for(;i>0;i--) for(j=0;j<125;j++) {;} } //以下是主程序 void main() { TMOD=0x05;//定时计数器0为工作方式1-计数方式 TH0=0xff;//计数器初值 TL0=0xff;//更改此值,按键的次数就要变如改为0xfd就要按3次键才中断,但是由于按键是直接接在P3.5的,中间没有进行防抖处理,有可能会出现误差请大家注意. //PX0=1; EA=1; //开中断总开关 ET0=1;//开定时器1 TR0=1;//启动 while(1);//循环 } //以下是定时器0中断服务程序 void timer1_int(void)interrupt 1 { for(;;) { laba=0; //喇叭响 delay(500); //延时,保持喇叭响的状态 laba=1; //关喇叭 delay(500); //延时,保持喇叭关的状态 } }
[此贴子已经被作者于2009-11-4 13:13:56编辑过]
