* 实验名 : 动态显示数码管实验
* 使用的IO :
* 实验效果 : 数码管显示76543210。
* 注意 :当位选用P1口的时候注意可能会有一位不亮,那么调整J21
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_PLACE P1
#define GPIO_TRAFFIC P2
sbit RED10 = P2^0; //上人行道红灯
sbit GREEN10 = P2^1; //上人行道绿灯
sbit RED11 = P2^2;
sbit YELLOW11= P2^3;
sbit GREEN11 = P2^4;
sbit RED00 = P3^0; //右人行道红灯
sbit GREEN00 = P3^1; //右人行道绿灯
sbit RED01 = P2^5;
sbit YELLOW01= P2^6;
sbit GREEN01 = P2^7;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制 查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
unsigned char Time, Second; //用来存放定时时间
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
void Timer0Cofig(void);
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main(void)
Second = 1;
Timer0Cofig();
if(Second == 70)
Second = 1;
//--宝田路通行,30秒--//
if(Second < 31)
DisplayData[0] = 0x00;
DisplayData[1] = 0x00;
DisplayData[2] = DIG_CODE[(30 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = DIG_CODE[(30 - Second) %10];
DisplayData[4] = 0x00;
DisplayData[5] = 0x00;
DisplayData[6] = DisplayData[2];
DisplayData[7] = DisplayData[3];
DigDisplay();
//--宝田路通行--//
GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //将所有的灯熄灭
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
GREEN11 = 0; //宝田路绿灯亮
GREEN10 = 0; //宝田路人行道绿灯亮
RED01 = 0; //前进路红灯亮
RED00 = 0; //前进路人行道红灯亮
//--黄灯等待切换状态,5秒--//
else if(Second < 36)
DisplayData[2] = DIG_CODE[(35 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = DIG_CODE[(35 - Second) %10];
DigDisplay();
//--黄灯阶段--//
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
YELLOW11 = 0; //宝田路黄灯亮
RED10 = 0; //宝田路人行道红灯亮
YELLOW01 = 0; //前进路红灯亮
//--前进路通行--//
else if(Second < 66)
DisplayData[2] = DIG_CODE[(65 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = DIG_CODE[(65 - Second) %10];
DigDisplay();
//--黄灯阶段--//
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
RED11 = 0; //宝田路红灯亮
GREEN01 = 0; //前进路绿灯亮
GREEN00 = 0; //前进路人行道绿灯亮
//--黄灯等待切换状态,5秒--//
DisplayData[2] = DIG_CODE[(70 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = DIG_CODE[(70 - Second) %10];
DigDisplay();
//--黄灯阶段--//
RED00 = 1;
GREEN00 = 1;
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 使用数码管显示
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0; i<8; i++)
GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i]; //发送位选
GPIO_DIG = DisplayData[i]; //发送段码
j = 10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG = 0x00; //消隐
* 函 数 名 : Timer0Cofig
* 函数功能 : 配置定时器
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
TMOD = 0x01; //定时器0选择工作方式1
TH0 = 0x3C; //设置初始值,定时50MS
TL0 = 0xB0;
EA = 1; //打开总中断
ET0 = 1; //打开定时器0中断
TR0 = 1; //启动定时器0
* 函 数 名 : Timer0
* 函数功能 : 定时器0中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Timer0() interrupt 1
TH0 = 0x3C; //设置初始值
TL0 = 0xB0;
Time++;
if(Time == 20)
Second ++;
Time = 0;
