查看: 20322|回复: 9
51单片机的六位数码管时钟表仿真及C程序
ID:72519 发表于 2015-1-21 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Proteus仿真截图
程序名称:六位数码管时钟表
编译器:Keil uVision 4
程序功能:上电后,程序按初始时间开始时钟演示,时间显示按24小时制。
    时间调整:按A键,显示加1,按B键,显示减1,按C键,清零
MCU:AT89C51
晶振:11.0592M
外围部件:
键盘:4按键A、B、C、D分别接在P1.0、P1.1、P1.2和P1.3上,低电平有效
     A、B、C键分别控制时、分、秒的选择,D键铵下进行时间调整。
显示:4位共阴极LED,P0口送显示数据,P1口低四位位选
内部资源:
使用定时计数器1中断,用于定时及显示
警告:
1. 按键未加防抖动程序
2. 此程序经过编译并通过Proteus仿真,未通过实物检验。
作者:花落水流红,空寂萧然山——萧然
完成日期:2012/6/11
#include <reg51.h>   //包含必要头文件
//定义按键
sbit HourAdjust = P1^0;   //时调整选择键
sbit MinuteAdjust = P1^1;  //分调整选择键
sbit SecondAdjust = P1^2;  //秒选择选择键
sbit Adjust = P1^3;    //调整键
//定义标志位
bit SecondFlag = 0;    //秒标志
bit FlashFlag = 0;    //秒闪标志
bit Second10Flag = 0;   //10秒标志
bit HourAdjustFlag = 0;   //时调整标志,A键按下置1,10秒后清0
bit MinuteAdjustFlag = 0;   //分调整标志,A键按下置1,10秒后清0
bit SecondAdjustFlag = 0;   //秒调整标志,A键按下置1,10秒后清0
unsigned char Led1,Led2,Led3,Led4,Led5,Led6;  //定义缓存
int TimeCount,Second10Count;   //定义计数器
unsigned char code LedTab[]=  //定义共阴极数码管表,0x00用于清除显示
   {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
void Delay100us(int Times);    //定义延时函数
//*****************************定时器中断服务程序******************************r
//程序功能:动态驱动数码管,同时完成定时功能。
void timer() interrupt 3 using 2
TR1 = 0;
TL1 = 0x13; TH1 = 0x2C; //重新赋值
P0 = 0x00;    //显示小时
P2 = 0xfe;
P0 = LedTab[Led1];
Delay100us(1);
P0 = 0x00;
P2 = 0xfd;
if(FlashFlag)   //秒显(1秒显,1秒隐)分前小数点
  P0 = LedTab[Led2] | 0x80;
  P0 = LedTab[Led2] & 0x7f;
Delay100us(1);
P0 = 0x00;    //显示分
P2 = 0xfb;
P0 = LedTab[Led3];
Delay100us(1);
P0 = 0x00;
P2 = 0xf7;
if(FlashFlag)   //秒显秒前小数点
  P0 = LedTab[Led4] | 0x80;
  P0 = LedTab[Led4] & 0x7f;
Delay100us(1);
P0 = 0x00;    //显示秒
P2 = 0xef;
P0 = LedTab[Led5];
Delay100us(1);
P0 = 0x00;
P2 = 0xdf;
P0 = LedTab[Led6];
Delay100us(1);
TR1 = 1;
if(TimeCount < 100)  //秒计数器
  TimeCount++;
  TimeCount = 0x00;
  SecondFlag = 1;  //置位秒标志
  if(Second10Flag) //10秒计数器
   if(Second10Count < 20)
    Second10Count++;
    Second10Count = 0x00;  //10秒计数器清0
    Second10Flag = 0;   //清除10s标志
    HourAdjustFlag = 0;   //清除调整标志位
main(void)
//初始化
int Second = 30;  //初始化时间
int Minute = 12;
int Hour = 20;
Led1 = 0x00;   //清除显存
Led2 = 0x00;
Led3 = 0x00;
Led4 = 0x00;
Led5 = 0x00;
Led6 = 0x00;
SecondFlag = 0;
TimeCount = 0x00;
//设置定时器中断
TMOD = 0x10f;   //GATE=0             01010001
       //C/T=0--定时/计数器1工作于定时方式
       //M1=1;M0=0--选择工作模式1,构成最大定时器
       //T0:在此程序不使用
TL1 = 0x13; TH1 = 0x2C; //指定定时时间为50ms  65536-50/(11.0592/12)=11283=2C13h
EA = 1;     //开总中断
TF1 = 0;
ET1 = 1;    //开定时器中断
TR1 = 1;    //开始计时
//对时间进行调整程序
  if(SecondFlag)
   if(Second%2 == 0)
    FlashFlag = 1;
    FlashFlag = 0;
   if(Second < 59)
    Second++;
    if(Minute < 59)
     Minute++;
     if(Hour < 23)
      Hour++;
      Hour = 0;
     Minute = 0;
   Second = 0;
  SecondFlag = 0;
//时间调整程序
  if(HourAdjustFlag)   //调整时程序
   if(Second10Flag)
    if(FlashFlag)  //时秒显
     Led1 = 0x0a; //时隐
     Led2 = 0x0a;
     Led1 = Hour/10; //时显
     Led2 = Hour%10;
    Led1 = Hour/10;
    Led2 = Hour%10;
   Led1 = Hour/10;
   Led2 = Hour%10;
  if(MinuteAdjustFlag)  //调整分程序
   if(Second10Flag)
    if(FlashFlag)  //分秒显
     Led3 = 0x0a;
     Led4 = 0x0a;
     Led3 = Minute/10;
     Led4 = Minute%10;
    Led3 = Minute/10;
    Led4 = Minute%10;
   Led3 = Minute/10;
   Led4 = Minute%10;
  if(SecondAdjustFlag)  //调整秒程序,控制秒显
   if(Second10Flag)
    if(FlashFlag)
     Led5 = 0x0a;
     Led6 = 0x0a;
     Led5 = Second/10;
     Led6 = Second%10;
    Led5 = Second/10;
    Led6 = Second%10;
   Led5 = Second/10;
   Led6 = Second%10;
  if(!HourAdjust)    //时调整按键按下
   while(!HourAdjust);  //等待松开
   HourAdjustFlag = 1;  //置位时标志位
   MinuteAdjustFlag = 0; //清除分标志位
   SecondAdjustFlag = 0; //清除秒标志位
   Second10Flag = 1;  //置位10秒标志位
  if(!MinuteAdjust)   //分调整键按下
   while(!MinuteAdjust);
   MinuteAdjustFlag = 1;
   HourAdjustFlag = 0;
   Second10Flag = 1;
  if(!SecondAdjust)   //秒调整键按下
   while(!SecondAdjust);
   SecondAdjustFlag = 1;
   HourAdjustFlag = 0;
   Second10Flag = 1;
  if(!Adjust)     //调整键按下
   while(!Adjust);
   if(HourAdjustFlag)  //调整时,加1
    if(Hour < 23)
     Hour++;
     Second10Count = 0;
     Hour = 0;
   if(MinuteAdjustFlag) //调整分,加1
    if(Minute < 59)
     Minute++;
     Second10Count = 0;
    else    //调整秒,清零
     Minute = 0;
    Second = 0;
//********************************延时程序************************************
Times = Times * 100;
while(Times--);
//必要说明,定时器中断函数是经过计算的50ms,但在使用Proteus仿真时时间不准确。
//比实际表要快。对此不进行调整,因为中断函数是经过硬件检验通过的。
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:53825 发表于 2015-4-5 15:18 | 只看该作者
不错看好你
ID:29438 发表于 2015-4-11 08:33 | 只看该作者
不错,多谢!
ID:76625 发表于 2015-4-11 23:08 | 只看该作者
楼主有没有原理图全图?可以看看吗
ID:56948 发表于 2015-6-20 23:15 | 只看该作者
不错,多谢!
ID:113764 发表于 2016-4-15 21:30 | 只看该作者
楼主为什么我的数码管不显示
ID:153199 发表于 2016-12-31 14:49 | 只看该作者
感谢分享
ID:257970 发表于 2017-12-6 09:02 来自手机 | 只看该作者
请问倒计时的要怎么改?
ID:441102 发表于 2018-12-23 13:26 | 只看该作者
为什么我的不行?
ID:412814 发表于 2018-12-23 18:09 | 只看该作者
谢谢,先保存慢慢看吧。
