查看: 5966|回复: 3
射频宽带 VCO 1.7GHz---3.2GHz
ID:72519 发表于 2015-1-22 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着微波技术的迅猛发展,现代微波系统对微波振荡器的要求越来越高,其中在雷达探测、移动通信和微波测量系统中微波振荡器对系统整体指标的优劣起着决定性的作用。特别是在收发变频组件中振荡器的性能直接决定了射频信号的质量。绝大部分系统都对振荡器提出噪声低、体积小、成本低、稳定性好、可靠性高、调谐带宽宽,调谐线性度佳和建立时间短等性能要求。在宽带可调谐微波振荡器技中,宽带压控振荡器(VCO)较YIG调谐振荡器(YTO)而言,具有便于单片集成、体积小、重量轻、信号建立时间短和调谐简便等优点。因此宽带VCO被广泛用于各种射频和微波系统,包括宽带微波测量仪器、无线通信、广播电视系统和雷达对抗系统等。
任何振荡器必须包含一个有源器件(增益)和反馈网络,如图所示。有两个条件振荡:足够的增益和反馈正确的相位。
振荡的频率由这两个条件,如图下所示的确定。然而,贴近实际振荡频率,增益曲线有着广泛而平坦。因此,精确的频率,振荡器和相位噪声的稳定性都是由相位响应来确定。较陡峭的相位斜率,更好的振荡器的稳定性和较低的相位噪声。
发扬火腿精神,所以把所有的实物及测试结果分享出来,看看我的大作。。。。。先来张实物瞧瞧。。。
板材就是常见的FR4。 介电常数4.2---4.5左右。 厚度采用0.8mm。我想要是采用好板材这个VCO的指标肯定会有所提高。。例如采用罗杰斯RO4350板材。。。。由于这板材比较贵实在是烧不起了。。。。不过FR4的也可以。。。
电源采用8V供电,超低功耗,电流只需70mA..
Vt=0V时 输出频率1.7GHz,输出功率11.5dBm
Vt=5.4V时就是常用频段2.4GHz       输出功率11.7dBm
Vt=15V时输出频率达到上限3.2GHz      输出功率9.28dBm
带宽将近1.5GHz,输出功率几乎没有变化。。。。相噪粗略的测试下span1MHz    RBW1KHz    测试-75dBc/ Hz@10KHz
全景测试
ID:73304 发表于 2015-2-5 17:00 | 显示全部楼层
这也是俺的,,,,
ID:130458 发表于 2016-7-25 14:29 | 显示全部楼层
你能帮你的原理图发一下么 或者用的什么芯片型号发一下
ID:222678 发表于 2017-7-27 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
怎么联系你,想请教一下
