查看: 5959|回复: 2
[求助]高人指点这个中断程序应怎样改
ID:15970 发表于 2009-11-27 20:23 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:想自己用stc89c52写个小程序  按下P1^0口开关后P0^0口的灯亮起,延时10秒后P0^1口的灯常亮,在延时过程中和延时后只要按下P1^1都可以随时中断程序从头重新执行。以下是自己写的总是有错越改越乱,求高人给该一下或帮忙写个参考参考,最好每一条语句给解释一下,谢谢了!
#include<reg52.h>
uint aa;
sbit s1=P1^0;
sbit s2=P1^1;
sbit d=P1^7;
void init()
 TMOD=0x01;
 aa=0;
 TH0=(65536-5000)/256;
 TL0=(65536-5000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
void main ()
 init();
 d=0;
  if(s1==0)
   TR0=1;
   P0=0xfe;
  if(aa==200)
   aa=0;
   P0=0xfd;
void timer0() interrupt 1
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 aa++;
 if(s2==0)
  aa=0;
  P0=0xff;
[此贴子已经被作者于2009-12-16 9:08:23编辑过]
