求大神帮我看看 设置的继电器不会响 位选正常开始循环 但是段选不正常 每个led显示的都是全亮的 不能正常显示123那些
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit relay=P1^4;
sbit duanxuan=P0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(void) {
uchar a,b,c;
for(c=167;c>0;c--)
for(b=171;b>0;b--)
for(a=16;a>0;a--);
_nop_;
//if Keil,require use intrins.h
//1s的延时函数
void main(){
uint i;
uchar table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
uchar table2[]={0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70};
while(1){
for(i=0;i<8;i++){
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
duanxuan=table1[i];
relay=1;
delay();
