查看: 3756|回复: 4
18B20温度传感器测温程序
ID:73735 发表于 2015-2-18 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  名称:18B20温度传感器测温程序
  内容:18B20单线温度检测的应用样例程序,请将18b20插紧,
        然后在数码管可以显示XX.XC,C表示摄氏度,如显示25.3C表示当前温度25.3度
#include<reg52.h>     //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define uint   unsigned int;
/*                    定义端口                                    */
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
sfr dataled=0x80;//显示数据端口
/*                    全局变量                                    */
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                               //7段数码管段码表共阳
uchar  str[6];
/*                   函数声明                                     */
void delay1(uchar MS);
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delay(unsigned int i);
/*                    主函数                                      */
main()
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
   str[5]=0x39;         //显示C符号
   str[1]=tab[TempH/100]; //百位温度
   str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
   str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
   str[4]=tab[TempL];
  if(flag_get==1)       //定时读取当前温度--定时器中断一次,flag_get=1一次。
  temp=ReadTemperature();
  if(temp&0x8000)
     str[0]=0x40;//负号标志
     temp=~temp;  // 取反加1
  temp=temp+1;
     str[0]=0;
     TempH=temp>>4;
     TempL=temp&0x0F;
     TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
     flag_get=0;
/*                  定时器中断                                    */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描和温度检测间隔
TH0=0xef;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if(num==20)
  {num=0;
flag_get=1;//标志位有效
    second++;
     if(second>=60)
        second=0;
        minute++;
count++;
if(count==1)
     P2=0;
     dataled=str[0];  //数码管扫描
if(count==2)
   { P2=1;
     dataled=str[1];
if(count==3)
     P2=2;
     dataled=str[2];
if(count==4)
     P2=3;
     dataled=str[3];
if(count==5)
     P2=4;
     dataled=str[4];
if(count==6)
     P2=5;
     dataled=str[5];
     count=0;
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int i)//延时函数
while(i--);
/*                    初始化                                      */
unsigned char x=0;
DQ = 1;    //DQ复位
delay(8);  //稍做延时
DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1;    //拉高总线
delay(10);
x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(5);
/*                    读一个字节                                  */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(5);
return(dat);
/*                 写一个字节                                     */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(5);
/*                   读取温度                                     */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();   //低位
b=ReadOneChar();   //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
参与人数 1威望 +6 黑币 +6 收起 理由
dzljp + 6 + 6 共享资料的积分奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:67678 发表于 2015-2-19 04:31 | 只看该作者
新年快乐!共享资料的积分奖励!
ID:73743 发表于 2015-2-24 11:42 | 只看该作者
数据码管。谢谢。
ID:44267 发表于 2015-11-16 11:34 | 只看该作者
diy的精神让人钦佩
ID:191450 发表于 2017-5-1 16:25 | 只看该作者
共享资料的积分奖励!
